Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6170-W |
Fehler gefunden
BID = 586155
44Q Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Mainz
Gerätetyp : Öko Lavamat 6170-W
S - Nummer : 605 648 061
FD - Nummer : 017/831 902
Typenschild Zeile 1 : 44 OOO 01
Typenschild Zeile 2 : 645.257 770 LP
Guten Tag,
bei meiner o.g. Waschmaschine hatte ich einen Frostschaden. Am Einlassventil konnte man einen Eispfropfen erkennen, nachdem der Einlasschlauch abgeschraubt worden war. Nachdem alles aufgetaut war, läuft das Wasser ungehindert in die Maschine (egal ob Maschine Strom hat oder nicht). Ich vermute, dass das Einlassventil einen Schlag hat. Nachdem ich den Deckel abgenommen habe, kann ich das Einlassventil unterhalb der Waschmittelschublade erkennen. Platz, um dort etwas auszutauschen/auszumessen ist nicht vorhanden. Da ich nicht erkennen kann, wie die Schublade ausgebaut werden kann, bin ich jetzt mit meinem Latein zu Ende. Wie kann man die Schublade ausbauen bzw. entriegeln so dass man an das Ventil drankommt?
Wo kann man dieses Ventil kaufen und kann es nach meiner Beschreibung dieses Ventil sein?
Wenn weitere Informationen zur Waschmaschine benötigt werden, bitte ich um Hinweise, wo ich diese an der Maschine entnehmen kann. Ich werde diese dann posten.
Ich bin zwar selber nicht der grosse Haushaltsgeräteschrauber, traue mir aber zu eine mechanische Verbindung zwischen Waschmittelschublade und Ventil zu öffnen und mehrere Kabelschuhe auf ein neues Ventil zu setzen, wenn notwendig.
Gruss
Jürgen Meyer
BID = 586506
Skippy333 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: NRW
Hallo 44Q,
das Ventil ist defekt und kann direkt mit der ET-Nummer 8996452382898
beim AEG Kundendienst bestellt werden und kostet 50,54€+MWST+Porto+Verp.
www.aeg-electrolux.de/node334.asp
Waschmittelschublade herausziehen und Schrauben entfernen und 2 Schrauben
an der linken Schalterblendenseite, danach kommt man an den dahinter- liegenden Blendenträger, Schrauben lösen dann kann die komplette Einspülwanne noch vorne gezogen werden und man kommt problemlos an das Ventil.
Gruss Skippy333 |
BID = 586519
Hallo 44Q,
Korrektur, das Ventil hat die ET-Nummer 899645238280/8
Gruss Skippy333
BID = 586913
BID = 587009
Schiffhexler Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Moin 44Q
Das Ventil von „Ersatzteilland" passt, kannst du nehmen.
Gruß Schiffhexler
BID = 588004
Danke an alle. Das Ventil ist heute gekommen und nach dem Einbau funktioniert die Maschine wieder. Die Ersatzteillieferung über "Ersatzteilland" lief schnell und problemlos.
Gruss
Jürgen
BID = 588008
Moin Jürgen
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Dann kannst du den Thread hier schließen.
Gruß Schiffhexler
