zunächst möchte ich mich für die Hilfe bei meinem letzten Posting bedanken, auch wenn es nicht die Laugenpumpe war.
Die Fehlersuche gestaltete sich etwas schwierig, und erst als ich bei
geöffnetem Deckel eine Maschine laufen lief, kam ich auf das Problem.
Das Einlassventil stoppte im Weichspühlgang nicht mehr, und so spritzte
das Wasser per Fontäne aus dem Einlassbehälter über die Elektronik und
schmiss den FI. Nachdem ich das Ventil durch ein gebrauchtes Teil
ersetzt hatte, lief die Maschine wieder ohne Probleme.
Das Posten der Lösung habe ich dann zunächst vergessen; als ich es
später nachholen wollte, war der Thread geschlossen. Sorry!
Ok, zum aktuellen Problem: ich habe heute den Motor ausgebaut und
Fotos von den Kohlen und vom Kollektor gemacht. Leider sind die Fotos
nicht so deutlich geworden, aber vielleicht kann man erkennen, dass
die Kohlen ungleichmässig ziemlich runter sind. Was beim Kollektor
der Fehler sein kann, weiss ich nicht. Bitte mal schauen, ob man was
erkennen kann. Andernfalls muss ich halt Fotos mit dem Stativ machen
(hab ich leider gerade verliehen).
Danke für jede Hilfe,
privatbastler
