AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 61609
Serverzeit: 31 12 2025  09:16:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 61609
Fehler gefunden
BID = 581077
Hgünni
Gerätetyp : Öko Lavamat 61609
S - Nummer : 941.001 045
FD - Nummer : 017820030
ich hab da ein Problem mit meiner 10 Jahre alte Öko_Lavamat 61609 Exclusiv Waschmaschine.
Die Maschine zieht kein Wasser und der Motor läuft nicht.
Das Programmschalter läuft und sie pumpt auch ab.
Folgendes habe ich schon überprüft:
-Magnetventil Wasserzulauf ( schon getauscht)
-Niveauschalter
-Luftfalle
-Kohlen im Motor
-Sichtprüfung Platine Programmschalter
Leider alles ohne Erfolg
Bin mit meinem Wissen leider am Ende und hoffe auf Hilfe.
Günter
BID = 581097
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Zuerst stimmt deine E NR. nicht.Hast einen Zahlendreher drin.
Zuerst bitte die Motorkohlen prüfen.
Tommi
BID = 581339
Hgünni
Hallo Tommi,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Der Elektriker meines Vertrauens, bei dem ich das Zulaufventil ( mit der Teilenr. 4071363-37/0) gekauft habe, hat mir das auch gesagt.
Die E-Nr. habe ich nochmal kontrolliert.
Es ist kein Zahlendreher drin. Sie steht so auf dem Aufkleber in
der Tür.
Folgende Nr. stehen noch auf dem Typenschild:
Typ C46AGD2810A
645.318 600.LP
Den Motor habe ich ausgebaut und beide Kohlen geprüft.
Sie haben noch eine Länge von ca. 18 mm und liegen glatt auf dem Kollektor
auf.
Kann das sein, daß der Fehler in dieser " Wasserkiste" direkt hinter dem
Einlaßventil liegt ???
Grüsse aus dem Rheinland
BID = 581342
Tommi 05
ENr. fängt mit 914 an und nicht 941. Schleudert denn die maschine im Schleuderprogramm? Das Gerät hat eine sogenannte Wasserweiche hinter dem MV.Diese wird erst positioniert und dann Wasser gezogen.Hörst Du nach Programmstart irgendwelche Knackgeräusche aus Richtung MV?
Tommi
BID = 581350
Hgünni
Hallo Tommi,
Du hast recht, habe die falsch abgelesen.
Die Maschine schleudert nicht.
Der Motor läuft in keiner Programmschalterstellung.
Es sind auch keine Klackgräusche am MV zu hören.
Ich habe am MV ca. 30 Volt Gleichspannung gemessen, die auch
nach dem auschalten der Maschine nicht mehr anstehen.
Günter
BID = 581368
Tommi 05
Gleichspannung steht dort nirgens an.Das MV muss 220 V Wechsel bekommen.Ist die Tür verriegelt?
Und was muss ich unter artverwandten Beruf verstehen?
Tommi
BID = 582293
Hgünni
Hallo Tommi,
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Fehler gefunden, es war der Türkontakt defekt.
Konnte mich erst so spät melden, da ich kurzfristig beruflich
ein paar Tage weg mußte.
Tipp für alle:
Ich konnte eine baugleiche Türverriegelung (also nicht von AEG) hier
im Onlineshop für die Hälfte des Preises vom Orginalteil bekommen.
Funktioniert einwandfrei.
Günter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188013070   Heute : 1657    Gestern : 7121    Online : 256        31.12.2025    9:16
