AEG Waschmaschine  ÖKO LAVAMAT 4891 TURBO
Serverzeit: 13 4 2026  15:35:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKO LAVAMAT 4891 TURBO
BID = 579686
Helge Mai
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT 4891 TURBO
S - Nummer : 913 728 531
FD - Nummer : 94600234
Typenschild Zeile 1 : AEG ÖKO LAVAMAT 4891
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 913 728 531
Typenschild Zeile 3 : Typ.65D11797
wir haben eine AEG ÖKO LAVAMAT 4891 TURBO, Wama mit integriertem Wäschetrockner.
Seit kurzer Zeit bildet sich nach einer gewissen Zeit, wenn das Programm läuft, eine Pfütze unter der Maschine. Der Auslauf ist nicht so, daß das Bad unter Wasser gesetzt wird, sondern gemächlich.
Ich habe das Gerät aun der Seite rechts jetzt geöffnet.
Meine Befundung mit der Taschenlampe:
Oben an der, ich nenne es einmal Wäschereiniger-Dosiereinrichtung ist vor dem Schaltkasten (wo die Schalter oben drauf sind) ein großer Tropfen.
Auch sieht alles verschwitzt aus.
Ebenso fasst sich die Trommel im Bereich des schwarzen etwas dickeren Gummischlauch, der zum Flusensieb führt feucht an. Ich nehme mal an, daß das an der Dosiereinrichtung abtropfende Wasser dort sich sammelt und dann durch Schwingung und Vibration sich an der Bodenplatte verteilt und dann zum Fußboden abtropft.
In der Dosiereinrichtung selber finden sich 4 Öffnungen: zwei Größere und zwei Kleinere. In dem einen Kleineren ist ein aus Kunststoffspritzguß gefertigter Einsatz mit der Markierung "MAX". Dort steht Wasser drin, es läuft auch nicht ab. Sicherlich ist dort eine Reinigung notwendig!?
Kann mir bitte jemand helfen?
Einen Waschmaschinendienst rufen, bringt sicherlich bei der alten Maschine 10 Jahre alt) nicht viel, jedoch ist es momentan nicht möglich, daß wir uns eine neue Wama kaufen.
Vielen Dank
Helge Mai
BID = 579796
Tommi 05
Wann läuft das Wasser raus? Mehr zum Programmende? Tippe bei dem Toplader auf einen verstopften Einspülbehälter.Hänge Dir mal die Zeichnung an.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 580031
Helge Mai
Vielen Dank für die Antwort.
Es fängt an zu laufen, wenn das erste Spülwasser eingelassen wird. Und dann bei jedem Spülwasserwechsel...
Ich habe gesteren noch soweit demontiert, daß lt. Zeichnung Teil 26 sichtbar war für mich. da ist hinten so ein kleines Wännchen, in der ein Stößel bewegt werden kann, der seinerseits durch einen Hebel von der Steuerung aus irgendwie betätigt wird. Und genau an diesem Teil kommt das Wasser rausgeplätschert. Sind ca. 2 ltr. pro Waschgang. Jetzt liegen immer Handtücher um die Maschine, ist natürlich nicht die Dauerlösung. Jetzt brauche ich sicherlich ein Ersatzteil für Nr.26 ...
Ich werde die tage mal hier bei uns in Dresedn auf die wertstoffhöfe gucken gehen, ob da eine bauartgleiche Maschine zur Verschrottung steht. Und die hoffentlich bloß einen Lagerschaden hat.
Helge Mai
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191171118   Heute : 21045    Gestern : 29142    Online : 876        13.4.2026    15:35
76 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
