AEG Waschmaschine  Öko_Lavamat 47270
Serverzeit: 05 11 2025  00:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko_Lavamat 47270
BID = 505078
snoop08
Gerätetyp : Öko_Lavamat 47270
S - Nummer : E-Nr. 913726561
FD - Nummer : F-Nr. 098000148
Typenschild Zeile 1 : Typ 90S22799
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr. 913726561
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Leute,
meine WaMa AEG Öko Lavamat 47270, Bj1998 zickt gerade rum:
Im Programm Koch-/Buntwäsche 30°C + extra Spülen und beim Programm Energiesparen, läuft erst alles ganz normal, dann bleibt die Restlaufzeit bei 45min stehen, die WaMa wäscht aber weiter, nach ca. 30min (oder noch länger) springt die Restlaufzeit aufeinmal auf 70min und ab da funktioniert wieder alles so wie es sein soll....
keine Fehlermeldungen, nichts, nur die WaMa läuft ewig lange.
Hat die Elektronik einen Schaden? Gibt es die Möglichkeit einen Reset zu machen?
Oder brauche ich einen Kundendienst? (ob sich der bei dem Alter noch lohnt?!??)
Schon mal Danke fürs Helfen
BID = 505229
Ewald4040
Hallo snoop08
Willkommen im Forum
Geh ins Prüfprogramm:
Programmwähler auf »Pflegeleicht 50 °C« einstellen
- Taste »Flecken« drücken und gedrückt halten
- Programmwähler auf »Energiesparen« und sofort zurück nach »Pflegeleicht 50 °C« drehen (innerhalb von 2 Sekunden)
- Angezeigete Zahl im Display mit Faktor 10 multiplizieren, = Anzahl der Waschzyklen z.B. "11" Waschzyklen = Display " 1" "251" Waschzyklen = Display "25"
Die ersten 10 Waschzyklen werden im Display als "01", "02" usw. angezeigt
- Durch drücken irgendeiner Taste, wird der letzte Fehlercode abwechselnd mit der Phase und Subphase angezeigt z.B. Display:E00 => Fehlercode
23 => 2 = Phase => 3 = Subphase
- Durch wiederholtes Drücken der gleichen Taste, werden alle zuvor
aufgetretenen Fehlercodes sowie die Häufigkeit dieses Fehlers nacheinander angezeigt .
z.B. Display: E10 -> 02 -> E32-> 04 -> E70 -> 01
02 = Der Fehlercode E10 ist 2x aufgetreten
04 = Der Fehlercode E32 ist 4x aufgetreten
01 = Der Fehlercode E70 ist 1x aufgetreten
Die Fehlercodes werden laufend angezeigt, bis das Kundendienstprogramm beendet wird.
Wenn Du es so machst, sollte ein Fehlercode abzulesen sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 505268
snoop08
Guten Morgen Ewald4040,
erstmal Danke für die schnelle Nachricht.
Wenn ich ins Prüfprogramm gehe zeigt das Display erst "80" (Zeitanzeige für Pflegeleicht 50°C ?) und springt dann auf "H00" die Taste »Vorwäsche« leuchtet und die »Start/Pause« Taste blinkt.
nochmal Taste »Vorwäsche« gedrückt Display "L00" --> nochmal Taste »Vorwäsche« Display "-0..." an der letzten Stelle läuft das Display, keine Zahlen oder Buchstaben zu erkennen. --> nochmal Taste »Vorwäsche« Display wieder "H00" -->
mit den Tasten »Einweichen« und »Kurz« kann man eine Liste von Codes "rauf und runter" klicken (mit allen anderen Tasten passiert gar nix)
am Display erscheint dann z.B. "HFF" , "HFE", "HFd", "HFC", "HFb", "HFA", "HF9" bis "HF0" und diese ganze Reihe gibts dann noch mit "HEF", "HdF", "HCF", "HbF", "HAF", "H9F"...
leider konnte ich dem ganzen keine Fehlercodes entlocken...
oder bin ich nur zu dämlich?
Ich hoffe Du kannst damit was anfangen und mir trotzdem irgendwie weiterhelfen.
Grüße snoop08
BID = 505481
Ewald4040
Versuch es mal mit dem Kundendienst Prüfprogramm:
- Taste »Kurz« drücken und gedrückt halten
- Display leuchtet komplett auf und blinkt. Alle LEDs leuchten als Lauflicht auf
- Es läuft ein KD-Programm mit einer Dauer von ca. 3 Minuten ab
Trommelpositioniereinrichtung öffnet
1 x Reversierung nach rechts
Entleerungspumpe an
Füllen über Vorwaschkammer
Trommeldrehung rechts 55 1/min, links 100 1/min
Bleibt am Ende in »Pause-Stellung« stehen. Display aus, LEDs leuchten als Lauflicht
Programmwähler auf »Pflegeleicht 40 °C« und wieder
zurück auf »Pflegeleicht 50 °C« drehen
4 Sekunden Füllen über Vorwaschkammer
4 Sekunden Füllen über Hauptwaschkammer
4 Sekunden Füllen über Bleichkammer
(nicht bei Geräten ohne Bleichkammer)
4 Sekunden Füllen über Weichspülkammer
Abpumpen mit Heizung
Schleudern bis zur maximalen Drehzahl
Trommelpositionierung (wenn vorhanden)
Am Ende werden alle Anzeigen gelöscht.
Oder es wird ein Fehler angezeigt.
BID = 505526
snoop08
Hallo Ewald4040,
ich habs versucht,
Programmwähler auf »Pflegeleicht 50 °C« eingestellt
- Taste »Kurz« gedrückt und gedrückt gehalten
- Programmwähler auf »Energiesparen« und sofort zurück nach »Pflegeleicht 50 °C« gedreht
es passiert gar nichts, die Anzeige bleibt wie beim »Pflegeleicht 50 °C« Programm. Display zeigt "80", es leuchten die LEDs Schleudern 1000 (oben) sowie Hauptwäsche, Spülen und Schleudern (links) und die Start/Pause taste blinkt.
Hast Du noch eine Idee?
Grüsse Snoop08
BID = 505749
Ewald4040
Nein, Du mußt schnell genug sein, bei mir klappt es auch nicht immer sofort.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186313340   Heute : 284    Gestern : 32252    Online : 294        5.11.2025    0:19
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
