AEG Waschmaschine Öko Lavamat 4659 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Schleudergang Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 759580
ReneG8 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: whatthefuck?
Defekt : Kein Schleudergang
Gerätetyp : Öko Lavamat 4659
ich glaube ich habe gerade meinen Toploader geschrottet. Ich hab die beiden Flügeltüren der Waschtrommel offen gelassen, als ich den Deckel geschlossen habe. Das ist mir aber nicht sofort eingefallen, weil ich die Maschine gerade zum 2ten mal benutzt habe. Dann wollte ich in den Schleudergang, weil die maschine auch aus mir unerfindlichen Gründen nach dem Spülgang anhielt.
Leider kann man (wie ich jetzt erst herausgefunden habe) den Deckel erst öffnen, nachdem die Maschine 2 Minuten aus war. Es machte also Zang und die offengelassene Flügeltür schlug an.
Mal davon abgesehn, dass ich ein massiver _ bin, warum gibt es da von AEG keine Sicherheitsabschaltung? Ich meine ich bin nicht der einzige _ der Nation.
Lange Rede kurzer Sinn: Die Trommelmotor dreht, aber die Trommel nicht. Wenn ich den Schleudergang anmache, dreht der Motor hoch, aber die Trommel verbleibt in Ihrer Position.
Daraus schliesse ich laienhaft:
Motor ok
Lager ok, ist manuell drehbar, kein Geräusch, oder Kratzen. Kein Anzeichen für einen Lagerschaden.
Also muss irgendwas dazwischen kaputt sein.
Meine Frage nun: Einfach reparierbar? Wenn ja was muss ich tun? Muss ich den Motor erneuern? |
BID = 759583
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 759593
derhammer hat am 9 Apr 2011 21:29 geschrieben :
Keilriemen noch drauf?
Ok, wie check ich das? Von oben ist nur das Gummi und die Trommel zu Sehn.
Ach btw ganz vergessen. Danke im voraus für alle Hilfen.
edit: was ich damit meine: Besser die maschine abzulegen oder von hinten aufzuschrauben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ReneG8 am 9 Apr 2011 23:41 ]
BID = 759610
derhammer Urgestein
Seitenwände abnehmen
BID = 759754
Jo war der Keilriemen.
Durchgeschmort, dadurch, dass der Motor durchdrehte an einer Stelle. Hab Fotos gemacht, ist wohl nicht nötig die zu zeigen.
Nur eine Frage, ist auf der Motorwelle normalerweise noch eine Mutter? Ach und, wie schwer ist es den Riemen aufzuspannen, weil das sieht echt arg knapp aus? Und wie teuer kommt mich das?
Danke für die doch recht einfachen Tipps.
BID = 759759
derhammer Urgestein
Ruf mal an: 01805001076 AEG Teile-Service
Da alles angeben ( E-Nr. oder PNC Nummer )
die helfen gerne weiter
Mutter auf der Motorwele? Nur das Ende der Welle mit Rillen, wo der Riemen drüber läuft. Riemen draufmachen ist nicht schwer. Erst an Motorwelle und einen Teil auf die Riemenscheibe, dann mittel drehen den rest.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189106449 Heute : 20948 Gestern : 21399 Online : 350 12.2.2026 22:23 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,62969684601
