AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 2659
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 06 1 2025  11:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 2659
BID = 585744
fritz0907
Gerätetyp : Öko Lavamat 2659
S - Nummer : 913734062
FD - Nummer : 106000102
Hallo liebe Forengemeinde,
bin neu hier und habe ein kleines aber feines Problem mit obiger Waschmaschine.
Vielleicht vorab noch: Ich habe in meinen Unterlagen eine E- und F- Nr. gefunden und die mal bei S- und FD Nummer eingetragen, ich hoffe, das stimmt so.
An dem Dingens ist nach gut 12 Jahren der Antriebsriemen, der über die halbe Breite aufgespleist war, von der Trommel abgesprungen. Kein Thema, über die Elektronik-Werkstatt den richtigen gefunden und bestellt.
Was mir gleich auffiel, als ich den neuen Riemen gestern bekommen habe, daß er ein Stück kürzer ist als der ursprüngliche. Ich kann mir nur vorstellen, daß der alte sich im Lauf der Zeit soweit gedehnt hat.
Jetzt kriege ich ihn aber absolut nicht montiert. Der Motor ist verschiebbar, steht aber schon in der "entspanntesten" Stellung. Trotzdem geht er nicht drauf. Auf den Motor auflegen, mit einer Hand festhalten (wie in einem anderen Beitrag beschrieben) und dann über die Trommel(-laufbahn) führen ist nicht, ich bräuchte beide Hände, um ihn da (vielleicht) mit Gewalt drüberzukriegen. Nur springt er dann wieder vom Motor ab... Gibts da einen Trick? Mache ich was falsch?
BID = 588279
uevchen45
Hallo fritz0907
Bei deiner Maschiene gibt es zwei Varianten von Riehmen.
Bis Fertigungsnummer 126 den Riehmen 899645428265 ist 1150mm H7
und ab Fertigungsnummer 017 den Riehmen 899645428499 ist 1154mm J6
Bei deiner müsste der erste Riehmen drauf.
Der geht immer etwas schwer.
Gruss Uevchen45
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681482   Heute : 2277    Gestern : 9004    Online : 346        6.1.2025    11:28
