AEG Waschmaschine Öko-Lavamat 16800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat 16800 |
BID = 555435
wursthaut Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Höchberg
Gerätetyp : Öko-Lavamat 16800
S - Nummer : 012000847
FD - Nummer : IPX4
Typenschild Zeile 1 : 91460150101
Typenschild Zeile 2 : P6359679
bei unserem Lavamat 16800 gibt es ratterndes Geräusch wenn die Maschine abpumpen soll. Als Fehler wird E20 angezeigt. Der Ablaufschlauch ist frei und die Maschine liegt auf der Seite. Nun wollte ich die Pumpe (an der der Ablaufschlauch angeschlossen ist) ausbauen um zu prüfen ob sie kaputt ist, krieg sie aber nicht raus.
Gibt es da einen Trick? Der Ablaufschlauch ist weg, die beiden Anschlüsse unten sind auch raus und jetzt?
Vielen Dank für Eure Mühe und alle Hinweise.
PS gibt es einen Plan aus der die einzelnen Bauteile ersichtlich sind?
Gruß Frank |
BID = 555521
Ewald4040 Urgestein
Hallo Frank
Willkommen im Forum
Pumpe ist vor dem Siebgehäuse in einer Profilschiene geschoben. Entweder mit einer Spitzzange die beiden Plastiknasen am Ende der Schiene (vor der Pumpe) auseinanderdrücken, oder die Pumpe nach oben vorsichtig aushebeln.
Gruß,Ewald4040
BID = 555826
Hallo Ewald,
vielen Dank für die Info. Nachdem ich die Maschine auf's Gesicht gelegt hatte, konnte ich das auch besser einsehen und habe es geschafft. Die Pumpe sieht noch gut aus, d. h. Flügelrad noch ok. Habe jetzt eine neue bestellt. Wenn es das nicht war melde ich mich noch mal.
Gruß Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186037968 Heute : 8110 Gestern : 20288 Online : 251 27.10.2025 9:51 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0238409042358
