WaMa AEG ÖKO Lavamat 15.50 |
BID = 547357
harry06429 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bernburg
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 15.50
S - Nummer : 11824109
Typenschild Zeile 2 : 91400226700
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Hallo zusammen
Hab mich hier mal angemeldet weil ich ein Problem mit der Waschmaschine meiner Mutter habe, und zwar folgendes:
Die Maschine läuft nicht mehr!
Im Serviceprogramm wird mir E52 angezeigt! Folgendes hab ich schon gemacht:
Motorkohlen erneuert
Tacho überprüft, funktioniert einwandfrei
Kabel alle auf Durchgang geprüft
Alle Steckverbindungen mit Kontaktspray versehen,
hat sich aber nichts verändert!
Die Maschine zieht wasser, und das wars! Komisch ist das wenn die Maschine irgendetwas macht immer die Tür LED grün leuchtet aber Verriegelt ist! Türschloss hab ich auch schon durchgemessen, ist OK.
Wenn ich die WM auf schleudern stelle Pumpt sie ab und es dreht sich auch kurz die Trommel!
Weiß nun nicht mehr weiter und hoffe mir kann hier jemand helfen!
LG Harry |
BID = 547361
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Fehlermeldung E 52 = keine Tachosignal!
Motor ausbauen und Tacho an der Rückseite überprüfen!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 547370
Der Tacho funktioniert einwandfrei! Hab das Signal bis zur Platiene Durchgemessen!
LG Harry
BID = 547444
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5209 Wohnort: OB / NRW
Moin harry06429
Evtl. ist der Fehler noch gespeichert, den musst du löschen.
Gruß Schiffhexler
BID = 547715
Nach dem Löschen des fehlerst kommt immer wieder E52!
Was kann ich denn noch Probieren?
BID = 548146
Hallo Schiffhexler, vielen dank für die Messtabelle.
Habe dadurch einen Fehler gefunden!
Der Wert D liegt bei meinem Motor bei 4,9 Ohm und sollte laut Tabelle zwischen 1,5 u. 3,0 liegen! Alle anderen Werte sind OK! Habe die Schleifflächen des Rotors richtig gereinigt, ergab aber keine Änderung.
Habe dann mal die alten Kohlen eingebaut, da kam ich auf einen Wert von 4,0 Ohm!
Der Schleifring auf dem die Kohlen laufen ist auch leicht eingelaufen! Brauch ich jetzt einen neuen Motor, oder gibt es da noch eine andere Lösung?
LG Harry
BID = 548232
DMfaF Inventar
Stell doch mal ein Bild vom Kollektor ( Schleifring ) ein!
Bernd
BID = 548415
Moin Harry
Wenn der Anker defekt ist, hat er erhöhtes Bürstenfeuer. Lass die WA laufen und beobachte es.
Evtl. etwas belasten, ggf. mit Hammerstiel abbremsen – aber VORSICHT walten lassen!
Gruß Schiffhexler
BID = 548550
Die Maschine läuft ja nicht!!!!! Kommt doch immer gleich E52!
Wollte ein Foto einstellen, aber nun ist meine Kamera auch noch hin!
LG Harry
