AEG Waschmaschine  Öko_Lavamat
Serverzeit: 01 1 2026  11:24:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko_Lavamat
BID = 598730
GerryCooper
Gerätetyp : Öko_Lavamat
S - Nummer : Typ 47 B DO BA 01 A
Typenschild Zeile 1 : jubi_line 13.50 update
ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Waschmaschine (Baujahr 2001). Getreu dem AEG-Motto "Auspacken, einschalten, geht nicht", sagte das Gerät heute morgen keinen Ton mehr.
Weder das Display noch sonst irgendeine Diode leuchtet. Es gibt keine Geräusche, es riecht nicht verbrannt - sie sagt einfach nichts mehr. Um dem gleich vorzubeugen: der Stecker ist aber drin!
Beim letzten Waschgang lief die Maschine bis zum Ende durch,Wäsche war sauber und es gab keinen Fehler.
Nun meine Frage: Was kann das sein?
Vielen Dank im voraus für Eure Tipps und Hilfe. Falls mehr Infos benötigt werden, kann ich diese gern nachliefern.
Freundliche Grüße
GerryCooper
BID = 598741
stefansachsen
Hi Gerrycooper,
der 2. "dummen Frage" hast Du aber nicht vorgebeugt:
Ist die Steckdose i.O.? Mal ein anderes Gerät anschließen.
Gruß Stefan
BID = 598793
GerryCooper
Hallo Stefan,
ja, die Steckdose habe ich vorher getestet. Sie funktioniert einwandfrei. Daran liegt es auf keinen Fall!
Gruß GerryCooper
BID = 598818
Schiffhexler
Moin GerryCooper
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da muss zuerst die Gerätezuleitung durchgemessen werden.
Gruß Schiffhexler
BID = 599469
GerryCooper
Die Zuleitungen sind - nach Messungen - in Ordnung. Auch am Drehschalter für die Programme kommt Strom an.
Da der Mechanismus für die Tür im Verdacht stand, wurde auch dieser gemessen, auch hier kommt Strom an.
Und nun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GerryCooper am  2 Apr 2009  8:06 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188019022   Heute : 1693    Gestern : 5931    Online : 172        1.1.2026    11:24
