BID = 763106
heinz-iphone Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Konz
Defekt : Fehlercode C 6
Gerätetyp : öko lav. 86741 update
Messgeräte : Phasenprüfer
Habe ein Problem mit meiner WM. Beim einschalten der Maschine, pumpt sie kurz ab, und die Fehlermeldung C6 und Hauptwäsche und Spülen blinkt.
was kann ich nun tun???
Kann mir da jemand helfen!!!!!!!!
Heinz |
BID = 763207
Ewald4040 Urgestein
PNC-Nummer!!!!
BID = 763530
Hallo Sorry
PNC Nr.: 914 002 568
S-Nr.: 325 895 08
BID = 763657
Ewald4040 Urgestein
PNC-Nummer stimmt nicht mit LAV 86741 überein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 3 Mai 2011 10:12 ]
BID = 763697
hallo
so hoffe jetzt die richtige Nr.
914 002 562 00
BID = 763840
Ewald4040 Urgestein
Auch falsch, diese Nummer gibt es nicht.
BID = 763886
Die Nummer stimmt, und ich habe auch die Waschmaschine
BID = 763992
Schiffhexler Inventar
Moin heinz-iphone
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Fehler C6 = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter)
Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss mit einem Isolationsmessgerät (Metratester) ausgemessen werden.
Gruß Schiffhexler
@ Hallo Ewald
Die WA ist nur online vorhanden.
BID = 764035
Ewald4040 Urgestein
Danke, deswegen konnte ich Sie auch nicht finden. Sche..... Pro Corner offline!
Gruß an Dich
BID = 764156
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort,
Habe die Heizung durchgemessen, hat gegen Masse 0 Ohm
Und die Heizung hat einen Wiederstand von ca. 33 Ohm
Drucksensor habe ich auch schon getaucht, ein Bekanter hatte noch einen
aber der Fehler tritt immer noch auf
BID = 764180
Ewald4040 Urgestein
Welchen? Den Analogen oder den Niedrigniveau? Und sind die Bezeichnungen (E-Nummern) die Gleichen?
BID = 764189
Mirto Schreibmaschine
| Habe die Heizung durchgemessen, hat gegen Masse 0 Ohm |
Wenn das richtig ist, dann ist die Heizung defekt!
Rainer
BID = 764195
Gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 6 Mai 2011 12:29 ]
BID = 764231
Habe den Analogen, ein runder schwarzer, hat nur einen Stecker, und einen Schlauch. Die Nr. sind identisch.
BID = 764356
Ewald4040 Urgestein
@Habe die Heizung durchgemessen, hat gegen Masse 0 Ohm
Heizung gegen Masse 0 Ohm oder unendlich hoher Widerstand?
