Waschmaschine AEG lw1250 --- Zieht Wasser - dann tot Suche nach Waschmaschine AEG |
Fehler gefunden
BID = 1132348
ippuj Stammposter
Defekt : Zieht Wasser - dann tot
Gerätetyp : lw1250
S - Nummer : 30584898
Typenschild Zeile 1 : Pnc 91400241900
wama zieht Wasser und dann ist fertig - nur das Display leuchtet noch - keine Funktion geht mehr kein abpumpen |
BID = 1132351
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13627 Wohnort: Schwegenheim
wie lange bleibt das so, bis ein Fehlercode ausgegeben wird ?
Wird ein Fehlercode generell ausgegeben ?
BID = 1132365
ippuj Stammposter
Die WAMa hat kein Display - habe heute weitergemacht - hab das Fusselsieb gereinigt und den Pumpenflügel gedreht der ging am Anfang sehr schwer dann lies er sich drehen.
Die Druckdose hab ich auch durchgeblasen die schaltet und der Schlauf zum Bottich lässt sich auch super Durchblasen.
Ab diesem Zeitpunkt - hat die Maschine Wasser gezogen - jedoch sehr sehr sehr lange gebraucht bis genügend Wasser im Bottich war. Danach hat sich die Trommel gedreht. Jedoch hat sie nicht geheizt - hab den Heizstab überprüft - der hat an die 28 ohm und Durchgang.
Dir Programme Pumpen und Schleudern gehen nachdem ich das Flügelrad gängig gemacht habe.
Werde mal die Wasserweiche tauschen.
Habt ihr vielleicht noch eine Tip??
danke noch für die rückantwort.
BID = 1132366
ippuj Stammposter
Habe noch festgestellt das der NTC nur 634 Ohn hat - ist es richtig dass das Teil dann hinüber ist. Werde es auf jeden Fall auch mit bestellen.
BID = 1132368
driver_2 Moderator
ippuj hat am 9 Okt 2025 02:32 geschrieben :
Die NTC Eckdaten im Bild
Die Ablaufpumpe ist eine Magnetpumpe, die dreht nur in 90° Winkelschritten das ist normal.
Luftfalle auf Sauberkeit prüfen.
BID = 1132398
ippuj Stammposter
Heute den NTC und die Wasserweiche bekommen und eingebaut. Wasser wird jetzt ruckzuck eingelassen. Jedoch fängt die Wama nicht zu Heizen an. Heizstab hat 24 Ohm . was mir noch auffällt das die Druckdose dauern schaltet ist das normal ???
BID = 1132404
driver_2 Moderator
Unter welchen Bedingungen macht Sie das ?
BID = 1132406
ippuj Stammposter
Nach dem einlassen des Wassers das Wasser wird von Trommel hin und her bewegt.
BID = 1132409
driver_2 Moderator
Warum sollte die Dose dann nicht klicken? Welche wassersäulenwerte in Millimeter sind auf der Dose aufgedruckt?
BID = 1132412
ippuj Stammposter
Hier das Bild des Druckwächters
BID = 1132413
ippuj Stammposter
Auf der Druckdose stehen werte von 21-24 - 31-34
BID = 1132414
driver_2 Moderator
ippuj hat am 12 Okt 2025 00:13 geschrieben :
Das sind die Kontakte
BID = 1132415
driver_2 Moderator
ippuj hat am 11 Okt 2025 23:59 geschrieben :
Da müssten noch mehr Zahlen sein
BID = 1132419
silencer300 Moderator
Beiträge: 10204 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Klicken wird wohl vom Wenderelais der Motorsteuerung kommen.
Wenn der Druckwächter einmal das Heizniveau erreicht hat klickt da nichts mehr, ohne dass noch Wasser zuläuft.
BID = 1132430
ippuj Stammposter
Da steht nur noch oben 1 / 250 ansonsten noch weiter Anschlusszahlen ein ohmwert sonst nicht und eine typbezeichen 792
