AEG Waschmaschine  LÖKOHWD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 01 10 2025  12:47:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG LÖKOHWD --- Motor dreht nicht
Suche nach Waschmaschine AEG Motor dreht nicht
BID = 1095041
Natork
So also nochmal FSP löschen und dann wieder gestartet, dann kommmt ja der elektrische Test.
Nach den "beiden" Wasserzufuhren kommt dann das Klacken (diesmal nur 1 Relais) und das dunkler werden der LED. Und hier kommt die Maschine auch nicht weiter.
Nach dem aus und wieder an Schalten und FSP abrufen steht wieder EH2 drin.
Heizung kann ich noch prüfen. Musste für den Test wieder alles einbauen udn anschließen. Wie so oft hat man ja jede Menge Platz zum reparieren.
Schön wäre zu wissen wo er denn die zu hohe Spannung vermutet...
Wie messe ich denn die Heizung durch? Die Erdung des Motors habe ich schon zur Erdung Heizung und Metallteile gemessen, da war OL.
Hat eigentlich der Kondensator direkt bei der "Ins Gehäuse Führung" des Netzkabels irgendwas mit Leistung zu tun?
Ich könnte noch mal das Testprogramm Heizung starten, mal schauen was er da sagt.
Eine tolle Abendbeschäftigung.
BID = 1095042
Natork
Also mal all Testprogramme durchlaufen lassen.
Bei Tests der 3rd ELV und 4.ELV fängt das Klacken und das Licht dimmen wieder an.
Beim Test der Heizung geht es weiter und die Heizung wird nicht warm. Hab es nicht soo lange an gehabt, weiß nicht, ob da nicht was kaputt geht ohne Wasser.
Dann kam Pumpen und schleudern. Pumpen geht, aber drehen tut sich nix. Klacken wie vorher.
Dann Trocknen. Beim Klacken werden Lüfter und Kompressor immer kurz unterbrochen, dann gehts aber wieder los.
Dann zum letzten Punkt: Fehlerspeicher: E00.........
Nichts eingetragen. Tolles Teil.
BID = 1095043
taktgenerator
Natork hat am  9 Mär 2022 21:02 geschrieben :
Nein
Heizung Anschlüsse gegen PE messen. Normalerweise nicht mit Mulitmeter sondern mit ISO Tester.
BID = 1095046
Natork
Leider keinen ISO Tester zur Hand.
kann Abstecken helfen? Also kann es sein, dass wenn die Heizung abgesteckt ist, dann wieder das Programm Pumpen und Schleudern funktioniert? Dann könnte man ja die Heizung verdächtigen.
BID = 1095049
Natork
Gemessen hab ich. Auf der einen Leitung gab es kurz einen Wert, dann ging es aber auf OL (bei einer 2000K Einstellung).
Heizung abstecken gibt einen Fehler.
PE Abstecken bringt nichts. Auch beim Motor nicht.
An den Kompressor komme ich halt so leider gar nicht dran...
Da hab ich noch nichts gemessen. Meine Frau sagte, dass er "ursprüngliche" Fehler, also dass die Maschine komplett aus ging und nicht wieder an (LNK586GG) beim trocknen kam.
Vielleicht müsste man doch in die Richtung noch schauen?
Aber wie dran kommen...
Mag mir nicht jemand eine Hauptplatine zum Testen schicken? Wenn sie geht zahle ich gerne.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185624351   Heute : 3902    Gestern : 10050    Online : 317        1.10.2025    12:47
