WaMa AEG / Leuros Öko-Lavamat S euroline S update |
BID = 582305
Bubu Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Neustadt a. Rbge.
Hersteller : AEG / Leuros
Gerätetyp : Öko-Lavamat S euroline S update
S - Nummer : 15185540
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ 47 B DO BA 01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 367 00
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Moin Zusammen!
Unsere Waschmaschine läuft nach dem anfänglichen Abpumpen nicht an.
Der Eimertest ergab rund 10 Liter, wobei ich überascht war, dass der "Aqua-Control" nicht geschlossen hat. Die Siebe an der Maschine und am Hahn sind sauber.
Das Prüfprogramm zeigt E 52 an.
Was verbirgt sich dahinter?
Wo muss ich suchen?
Dank & Gruß
Bubu |
BID = 582346
Schiffhexler Inventar
Moin Bubu
Willkommen im Forum
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Gruß Schiffhexler
BID = 582595
Moin Schiffhexler!
Das könnte es sein. Die Kohlen sind nur noch 7mm lang, so dass ich gleich neue bestellt habe.
Mache dann noch den Motor sauber und warte auf die Teile.
Erstmal schon Danke!
Melde mich mit dem Ergebnis.
Bubu
BID = 583732
Moin Schiffhexler!
Vielen Dank für Deine Hilfe. Nach Reinigung des Kollektors und Austausch der Kohlen verlief der Probewaschgang und auch das Abarbeiten des mittlerweile angehäuften Wäscheberges ohne Probleme.
Nur eine Frage noch, was bedeutet der Fehler E52, sowohl gleich nach dem ersten Probewaschgang, als auch nach 10 Wäschebergen. Die Maschine ist nach der Reparatur klaglos gelaufen. Was erwartet mich da eventuell als Nächstes.
Dank & Gruß
Bubu
BID = 583735
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wenn das Gerät läuft und Dir der Fehler nur im Serviceprogramm angezeigt wird,ignoriere es.Du hast den Fehler nach der Rep. nicht gelöscht.
Tommi
