AEG Waschmaschine  Lavamat W 1440 Electronic
Serverzeit: 06 2 2026  21:34:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat W 1440 Electronic
BID = 500710
Glimmlampe
Gerätetyp : Lavamat W 1440 Electronic
S - Nummer : 23791993
Typenschild Zeile 1 : Typ: 47B HB 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400225606
Typenschild Zeile 3 : IP X4
Hallo Fachmänner,
die oben genannte WaMa eines Freundes hat das Programm nicht mehr
abgearbeitet. Sie hatte Wasser gezogen, die Trommel 2 bis 3 mal hin und her gedreht, ließ sich nur noch manuell abpumpen. Schleudern war nicht möglich.
Ein Fachmann stellte fest, daß die Elektronikeinheit defekt sei.
Die Elektronik wurde bestellt und von mir eingebaut.
Aufschrift der Platine: Procond Elettronica
Type P 451510710
F 60231
Type E.407131892
SW Ver.W2C01551 04 set.07
Die Maschine funktioniert nicht. Sie zeigt einen Blinkcode an.
Start/Pause, Vorwäsche und Schleudern blinken zusammen im Takt.
Je nach Vorwahl des Programms lassen sich Zeitsparen Fleckentfernung
und die dritte Option (die mir jetzt entfallen ist) anwählen.
Sonst rührt sich nichts.
Hier brauche ich Hilfe. Was bedeutet der Blinkcode, was kann ich tun ?
Gruß von der Glimmlampe
BID = 500800
Schiffhexler
Moin Glimmlampe
Willkommen im Forum
Vergleich noch mal die PCN Nr. die stimmt nicht.
Gruß Schiffhexler
BID = 500854
Glimmlampe
Hallo Schiffhexler,
stimmt, ich habe einen Fehler beim Ablesen gemacht.
Hier noch mal berichtigt: PNC 914 002 256 00
Danke für den Hinweis,
BID = 501481
Schiffhexler
Moin Glimmlampe
Die neue EL muss mit einem 16 stelligen Binärcode Konfiguriert werden.
Auf dem Gehäuse der alten EL ist ein Typenschildchen, poste die Nümmerkes davon.
Stell mal ein Bild von der Bedienerblende ein Bild hier rein.
Gruß Schiffhexler
BID = 501501
Ewald4040
Konfig.Code ist: 8 A 2 C 8 6 2 9 8 5 5 2 7 0 A E
Schiffhexler
BID = 501556
Glimmlampe
Hallo Schiffhexler und Ewald4040,
Ihr seid genial !
Also den Konfigurationscode habe ich notiert.
Ein Bild der Bedienerblende kann ein wenig dauern,
weil die Maschine bei meinem Kumpel steht.
Die Daten des Typenschildes von der neuen EL stehen in meinem
ersten Beitrag. Die hatte ich vorsorglich abgeschrieben.
Gehe ich recht in der Annahme, daß der code über die Bedienblende
bzw deren Tasten eingetippt wird ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Glimmlampe am 19 Feb 2008 19:50 ]
BID = 501658
Ewald4040
Die Anleitung über die Konfig durchlesen. Zuerst ins Serviceprogramm (Diagnose)
BID = 501804
Glimmlampe
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die Dateien.
Die Bedienblende der Maschine hat kein Display.
Leider kann ich momentan kein Bild davon einstellen.
Links sind die drei Tasten "Vorwäsche","Flecken" und "Kurz".
Daneben die zwei Tasten "1200/700/Spülstop" und "Start/Pause".
Dann kommen die Programmablauf-Led's und daneben dann der
Programmwähler mit 16 Positionen.
Wie kann ich mit dieser Bedienblende einen 16-stelligen Code konfigurieren ?
BID = 501954
Ewald4040
Der Code wird von der Tabelle (Anhang) abgelesen und genau wie bei der Eingabe mit Display eingegeben. Hier jedoch auf die Leuchtfolge der LEDs achten.
BID = 502095
Glimmlampe
Hallo Ewald4040,
danke für die dedaillierten Informationen !
Die Theorie habe ich soweit zusammen.
Ich melde mich wieder, wenn ich an der Maschine
meine Versuche als "Haushaltsgerätetechniker" durchgeführt
habe.
Bin total gespannt, ob ich etwas erreiche.
Gruß von Glimmlampe
BID = 502099
Glimmlampe
Hallo Schiffhexler,
Vielen Dank!
Du hast eine pm.
Gruß von Glimmlampe
BID = 504893
Glimmlampe
Hallo Experten,
heute konnte ich erst an die Maschine, um die neue Elektronik-
einheit zu konfigurieren.
Das Konfigurieren hat meiner Meinung nach geklappt.Ich konnte
den Konfigurationscode mehrere Male kontrollieren, er ist korrekt
gespeichert.
Leider ist die Maschine immer noch ohne Funktion.
Es wird ein Blinkcode angezeigt. Die Led's Hauptwäsche und Schleudern
blinken. Das ergibt für mich nach Binärcode eine 9. (Fehlercode 9 ?)
Noch eine Frage: War es richtig, jede Position (0 bis F) einzeln
mit Taste A und B abzuspeichern ?
Gruß von Glimmlampe
BID = 504979
Ewald4040
Du hast doch den Binärcodeplan. Mach bitte mal ein Bild der Schalterblende. Ich hätte gern die leuchtenden LEDs gesehen.
BID = 505372
Glimmlampe
Hallo Ewald4040,
ich versuche hier ein Bild von der Bedienblende anzuhängen.
Die beiden rot leuchtenden Led's sind als Blinkend zu
betrachten.
Sollte ich das mit dem Anhängen hier nicht hinkriegen,
sende ich das Bild via pn oder pm (?).
Gruß von Glimmlampe
P.S. Leider Zweimal genau das gleiche Bild, sorry.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Glimmlampe am  4 Mär 2008 16:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Glimmlampe am  4 Mär 2008 17:01 ]
BID = 505438
Glimmlampe
Hier ist noch der Konfig.code, den ich als Eingabehilfe
in dieses Led-Schema übersetzt habe.
Hiernach habe ich jede Position (0 bis F) einzeln eingestellt
und jeweils mit Tasten A und B gespeichert.
Anschließend habe ich den Konfig.code 2 Mal kontrolliert.
Es sah korrekt aus.
Vieleicht habe ich auch etwas (oder alles) falsch gemacht...?
Gruß von Glimmlampe
[img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Glimmlampe am  4 Mär 2008 21:07 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188979714   Heute : 21412    Gestern : 25821    Online : 307        6.2.2026    21:34
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
