AEG Waschmaschine  Lavamat Update 73709-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode C3
Serverzeit: 26 2 2026  08:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat Update 73709-W --- Fehlercode C3
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat Update Fehlercode C3
Fehler gefunden
BID = 1132877
ippuj
Defekt : Fehlercode C3
Gerätetyp : Lavamat Update 73709-W
S - Nummer : 914.001039
FD - Nummer : 028-408081
Typenschild Zeile 1 : B46BEB3C10A
Typenschild Zeile 2 : 110510100.LP
Die Laugenpumpe lief dauernd und dann kam Fehler C3 - habe mir Aufgrund von Schiffhexler info die Triac auf der Platine überpruft und ja 2 waren Defekt und ein Kondensator hatte nur mehr die Hälfte des Wertes und ebenfalls ersetzt. Platine wieder eingebaut und nun kommt wieder der Fehler C3 aber ohne das die Laugenpumpe läuft . Die Bodenwanne ist Staubtrocken der Schwimmerschalter funktioniert - er klickt.
BID = 1132878
driver_2
Schau mal das an
BID = 1132879
ippuj
Sorry leider bin ich nicht schlau genug - bitte um ein paar geklärte worte - Bei mir sieht es so aus C3 im Display und Vorwässche und Hauptwäsche blinken.
Muss ich den Fehlerspeicher löschen - kann man das bei der Maschine - ???
Danke im Voraus
P.S: Schiffhexler hat mal geschrieben - gibt diese Geräte nie ausser Haus (Sperrmüll) so was bekommst du nicht mehr.
BID = 1132880
driver_2
ippuj hat am 14 Nov 2025 21:33 geschrieben :
Ja, der Schiffhexler schwört auf alles, was Älter 25 Jahre ist, am besten 50 Jahre alt. Tatsächlich ist das noch eine Maschine aus deutscher Produktion, tatsächlich sind aber die meisten ET für dieses Gerät abgekündigt, das sagt er nicht dazu und läßt die Leute lieber in die Falle rennen, Zeit und Geld in ein Schrottreifes Gerät zu investieren.
Ich repariere auch gerne ältere Miele GEräte, wie diese Woche in einem Frisörsalon einen T432 aus den 90ern, aber ich bekomme bei Miele noch problemlos die wichtigsten mechanischen Ersatzteile und tatsächlich noch die Programmelektronik.
BID = 1132884
derhammer
Pumpe messen
Kabelbaum messen
Schwimmerschalter messen
BID = 1132921
ippuj
Habe mich in diesem Zusammenhang selbst K.O gesetzt - habe vergessen die Pumpe anzuschliesen. Hab es dann bei einer nachträglichen Kontrolle gesehen. Pumpe angeschlossen und die Maschine funktioniert wieder. Für alle die auch das Problem haben das der Fehler C3 kommt und dabei die Pumpe läuft und kontrolliert wurde dass der Schwimmerschalter funktioniert und die Bodenwann staubtrocken ist. Hier die Bauteile die gewechsel werden müssen damit es wieder funktioniert
und zwar die im Bild markierten Triac`s und den Kondensator-( der war ganz schwach und die Hälfte der Leistung) und habt die Triac`s kaputt gemacht
Hier noch die Bauteile die getausch wurden -
MKP Entstörkondensator Radial 0,22µF 300V AC Epcos B32923A3224K000 220nF
2x BTA04-700SRG TRIAC 4A 700V INSUL TO220AB
Bitte nochmals selber nachsehen was auf der Platine für Bauteile verbaut wurden.
Schöne grüsse an schiffhexler - der hat den Tip mit den Triac`s gegeben und somit eine 30 Jahre alte Maschine gerettet
danke an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 189615153   Heute : 4116    Gestern : 16450    Online : 341        26.2.2026    8:29
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
