AEG Waschmaschine  LAVAMAT TURBO 12620
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 01 1 2025  13:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG LAVAMAT TURBO 12620
BID = 579142
berlinkw
Gerätetyp : LAVAMAT TURBO 12620
S - Nummer : 52900048
Typenschild Zeile 1 : Mod. L12620
Typenschild Zeile 2 : Type P63474488
Typenschild Zeile 3 : Prod.No. 914601112-00
Hallo und einen schönen Samstag allen.
Leider hab ich seid heute mit dem Waschtrockner AEG LAVAMAT 12620 ein Problem.
Egal welches Programm ich versuche, alle laufen nur 2min. und dann blinkt die Start/Stop Taste. Ein Fehlercode wird nicht angezeigt. Hab per Hand (also Notentleerung) das Wasser abgelassen weil das abpumpen auch nicht ging. Hoffe jemand hat einen Tip was ich noch versuchen kann. Oder kann mir einer sagen was (wenn es die Elektronik ist) so eine Reparatur kostet. Das Gerät ist 2,5 Jahre alt und hat damals stolze 1000 Euro gekostet.
Für eure Bemühungen schon mal vorab Danke.
Gruß aus Berlin
BID = 579167
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Prüf zu allererst das Flusensieb.Das Gerät sollte zuerst nach Start kurz abpumpen und dann Wasserziehen(Wasserhahn ist o.k.?).Sollte der Wasserzulauf vom Hahn gegeben sein auf alle Fälle den Werkskundendienst mit der Bitte auf Kulanz bestellen.Das gerät ist zu jung um selbst daran zu basteln.
Tommi
BID = 579170
berlinkw
Flusensieb hab ich geprüft. Ist o.k. Der Wasserzulauf ist auch o.k. Das Gerät pumpt auch kurz ab. Dann zieht es Wasser und macht zwei Umdrehungen. das wars. Danach springt die Restlaufanzeige wieder auf dem Startwert zurück und die Start/Stopanzeige blinkt. Um die Tür zu öffnen hilft nur Netzstecker ziehen und warten. Und so ist es bei allen Programmenm. Was kostet so eine Reparatur wenn es die Elektronik ist?
mfg berlinkw
BID = 579173
Tommi 05
Über Kosten sollte man sich mit dem Werkskundendienst verständigen.AEG ist eigentlich relativ kulant.Nach 2,5 Jahren kannst Du damit rechnen, das die Reparatur für Dich kostenlos abläuft.
Tommi
BID = 579176
berlinkw
Dann werde ich mich mal Montag darum kümmern. Vielen Dank für deine Antwort.
mfg berlinkw
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182640712   Heute : 2462    Gestern : 6763    Online : 364        1.1.2025    13:05
