AEG Waschmaschine  Lavamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Taste
Serverzeit: 08 4 2026  20:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat --- Taste
Suche nach Lavamat Waschmaschine AEG Lavamat Taste
Fehler gefunden
BID = 738725
aopen
Defekt : Taste \"Zeitsparen\" geht nicht
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : 30307411
FD - Nummer : 47BHIBA01B
PNC 91400229401
sobald ich die Taste auf "Zeitsparen" drücke, wird die Zeit nicht verkürzt.
Also die Taste reagiert nicht. Die Taste ist auch nicht eingedrückt der Druckwiderstand ist genauso wie die anderen Tasten, diese funktionieren aber.
Auch bei anderen Programmen(60, 90 Grad etc.) wird die Zeit nicht verkürzt.
Was würde ein neuer Schaltkasten Kosten?
Im Voraus besten Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aopen am  6 Jan 2011 22:32 ]
BID = 738733
Es gibt da keinen "Schaltkasten". Das ist eine Waschmaschine.
Nach Gefühl kannst du nicht gehen, mess den Taster mal nach.
Ansonsten müßtest du mehr Angaben zur Maschine und zum gesuchten Teil machen.
Die Bedienteilplatine dürfte so zwischen 150 und 200 Euro liegen, die Steuerelektronik ebenfalls.
BID = 738876
Ewald4040
Die Taste reagiert auf Druck und betätigt einen Microschalter. Da ist nichts mit Rastung. Es leuchtet eine LED auf. Aber nur bei entsprechende Programme für die Zeittaste. Bedienungsanleitung durchlesen!
BID = 739509
aopen
bei allen Programmstellungen reagiert die Zeitsparen Taste nicht.
Versuche heute den Ein uns Aus Schalter auszubauen.
BID = 739773
Ewald4040
Viel Glück, und zerstör nicht die Eingabeelektronik.
BID = 743316
aopen
habe den Fehler inder zwischenzeit gefunden.
Die Blende vorne war nicht richtig in der Position.
Was komisch ist? Den die Blende wurde vorher nicht ausgebaut.
Na dann ist alles gut gelaufen.
Gruß Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191030057   Heute : 24849    Gestern : 39808    Online : 350        8.4.2026    20:13
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
