AEG Waschmaschine  Lavamat L 74800
Serverzeit: 13 2 2026  06:48:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat L 74800
Fehler gefunden
BID = 574833
Pyter
Gerätetyp : Lavamat L 74800
S - Nummer : 50378347
FD - Nummer : Typ 92BBVGA01J
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400305400
Hallo ich bin neu hier
bei meine Wama.war die große Steuerplatine durchgebrannt,
der AEG Kundendienst meinte ich solte mahl den Türkontaktschalter ausbauen
und nach sehen ob das der Auslöser für den Platinenschaden war, laut AEG KD. JA. OK Habe neue Platine und neuen Türkontaktschalter montiert aber keine Funktion von irgerdwas alles Tot Diesplay Tot, Kondensator ist ok. aber Platine bekommt anscheinend keinen Strom.
bitte um Hilfe.
Mein Schwager ist Elektriker und weis nicht wo er messen soll (Stromlaufplan nicht vorhanden )
BID = 574896
röhre
Hallo.
Wenn es vom Türrelais gekommen ist, ist auch der Randstecker angekokelt.
Also, Steckeranschlüsse an der Elektronik und am Türrelais optisch prüfen.
gruß
röhre
BID = 575045
Pyter
Stecker sind alle ok.
Türkontaktschalter und Platine sind Neu.
BID = 575169
röhre
Die Maschine hat ja auch einen 2-Poligen E/A-Schalter.
Den schon geprüft?
Mit einem Duspol?
gruß
röhre
BID = 575199
Pyter
Schalter haben wir geprüft nach dem Schaltplan alles ok.
http://rs492tl.rapidshare.com/files.....0.doc
BID = 575742
DMfaF
Warum wird die Datei nicht hier eingestellt, sondern über Link und zig Umwegen bis zum ansehen gelost?
BID = 577213
Pyter
Wir haben jetzt alles durchgemessen Spannung kommt an der Platine an, aber es tut sich nichts.
Beim betätigen des Schwimmerschalters läuft die Pumpe das ist aber auch alles was hier funks.
was und wie kann ich noch etwas prüfen um den Fehler einzukreisen??????
gruß P.S.
BID = 579150
Pyter
Hallo alle zusammen
meine Maschine läuft wieder. Das Frontdisplay war auch noch im Eimer.
Fazit bei einer AEG wo die Haubtplatine duch ist ist noch mehr hin und es lohnt meiner Meinung nach keine Repartur mehr,
auser man bekommt bebrauchte Teile.
Ich bedanke mich bei allen die versucht haben mir bei der Reparatur zu helfen Danke!
Gruß Pyter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189119280   Heute : 10692    Gestern : 23417    Online : 240        13.2.2026    6:48
