BID = 1091664
Deep_Thought Gerade angekommen
Defekt : Anlaufschwierigkeiten Pumpe
Gerätetyp : Lavamat L76275SL
nachdem meine Waschmaschine vom Typ AEG Lavamat L76275SL etwas mehr als 5 Jahre einwandfrei gearbeitet hatte, kann ich seit kurzem folgendes Problem beobachten:
Wenn die Maschine beim Start das Restwasser abpumpen will, läuft die Laugenpumpe meistens nicht an - stattdessen ist nur ein elektrisches Brummen zu hören, als ob die Pumpe blockiert wäre. In einigen Fällen schafft sie es nach einigen Sekunden doch noch, hört sich aber dabei auch eher ungesund an.
Später, nach den Wasch- und Spülgängen, scheint sie jedoch keine Probleme mehr zu haben, und pumpt das Wasser einwandfrei ab (ggf. ist die Mechanik dann etwas aufgewärmt, die Maschine steht in einem eher kalten Keller).
Die Fremdkörperfalle ist sauber, und das Flügelrad der Pumpe lässt sich ohne Probleme bewegen. Was könnte der Grund für die Anlaufschwierigkeiten sein? Gibt es etwas, was sich ggf. "minimalinvasiv" zur Behebung durchführen lässt (Entkalken, Schlauch durchpusten o.ä.), oder sieht es eher danach aus, als ob die Pumpe gewartet/getauscht werden muss?
Vielen Dank im Voraus! |
BID = 1091665
Jornbyte Moderator
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1091667
Seriennummer : 615 00058
FD-Nummer : 914532304 02
Typenschild Zeile 1 : Mod. L76275SL Type FLI1324M1
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 914532304 02
Typenschild Zeile 3 : 230V ~50Hz 2000W 10A
BID = 1091671
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
Die heutigen Waschmaschinen werden mit diversen Qualitätsstufen an LP ausgestattet, die einen verrecken früher, andere später. Die kann man nicht reparieren.
Für Deine Maschine kommt
https://www.elektronik-werkstatt.de.....35348
oder
in Frage.
BID = 1091715
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann bleibt mir wohl nichts übrig, als das Ding auseinanderzunehmen und die Pumpe zu tauschen...
Aus reiner Neugier - worin könnte der Defekt in meinem Fall bestehen? Lagerschaden, Korrosion durch undichte Welle o.ä.? Prinzipiell scheint der Pumpenmotor ja noch zu funktionieren, außer dass er beim Kaltstart nicht richtig anläuft.
BID = 1091716
Jornbyte Moderator
| | worin könnte der Defekt in meinem Fall bestehen? |
Das wirst du sehen wenn die Pumpe draussen ist.
