AEG Waschmaschine Lavamat L62600 Reparaturtipps zum Fehler: alles tot, Widerstand defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG Lavamat L62600 --- alles tot, Widerstand defekt Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat |
Fehler gefunden
BID = 995352
Sebanada Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Gelsenkirchen
Defekt : alles tot, Widerstand defekt
Gerätetyp : Lavamat L62600
S - Nummer : 42625922
Typenschild Zeile 1 : 91400306000
habe schon gelesen, dass die Angaben zu dem Gerät sehr wichtig sind, aber ich finde an der Maschine kein anderes Typenschild, als das hinter der Einfüllöffnung. Hoffentlich reicht das und bringt mich nicht zur Ausscheidung in erster Runde
Also:
Das Ding ging plötzlich nicht mehr an. Alles tot, als hätte man den Netzstecker gezogen. Netzspannung lag aber am Schalter an, und nach dem Einschalten auch auf der Platine. Da habe ich nach und nach die mit bekannten Bauteile (also eigentlich nur Dioden und Widerstände ) ausgebaut und getestet. Ein Widerstand mit der Auschrift 100R 10% war hinüber. Habe ihn ersetzt.
Nun ist es so, dass dieser Widerstand nach dem Einschalten sofort anfängt zu qualmen. Habe also sofort wieder das Gerät ausgeschaltet.
Ist mir irgendwie peinlich zu fragen, weil ich davon ja wirklich keine Ahnung habe, aber ....vielleicht jemand einen heißen Tipp für weitere Fehlersuche?
Vielen Dank im Voraus,
Sebastian |
BID = 995370
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Deine WAMA-Steuerung ist eine EWM1000plus
Den Schaltplan gibt es dafür bei Google Bilder.
Wenn R77 100R defekt, ist die Ursache meist der TNY253G.
Er wird ein Kurzschluss haben zwischen Drain (5) und Source(2,3,6,7,8).
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
zu jedem der Suchbegriffe findet man ausreichend im Net
BID = 995374
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wie es <Strömling> schon beschrieben hat ist hier mit ziemlicher Sicherheit der Schaltregler (TNY253) gestorben, der R77 ist normalerweise ein Schutzwiderstand.
Sicherheitshalber solltest Du die Induktivität L2 noch auf Durchgang messen, da diese hin und wieder auch betroffen ist.
BID = 995429
...wow...
na super, das ist ne Ansage.
Habe jetzt einen tny235G N bestellt. Hoffe, dass er passt.
Bis der hier ist, werde ich mich mit den Suchbegriffen beschäftigen. Vielen Dank für die Hinweise.
Das einzige, was ich einordnen kann:
Induktivität L2 auf Durchgang messen...
Induktivität verbinde ich mit Spulen. Könnte mir vorstellen, dass gemeint ist, zu messen, ob zwischen Spule und Kern kein Durchgang ist. "L2" steht auf der Platine allerdings an einem Widerstand.
Naunja, gebe auf jeden Fall Rückmeldung, was passiert, wenn der Schaltregler getauscht ist.
Vielen Dank,
Sebastian
BID = 995430
Grek-1 Gesprächig
Beiträge: 164 Wohnort: Buchloe
Hallo und willkommen im Forum,
DAS grüne Bauteil mit der Bezeichnung L2 ist tatsächlich eine Induktivität (Spule), auch wenn diese Wie ein Widerstand aussieht.
Liebe Grüße
Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422344 Heute : 616 Gestern : 5075 Online : 363 7.6.2024 8:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,45325398445
