AEG Waschmaschine  Lavamat Diamant T
Reparaturtipps zum Fehler: Lagerschaden / Undicht
Serverzeit: 29 11 2024  02:35:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat Diamant T --- Lagerschaden / Undicht
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat
BID = 878554
abarus
Defekt : Lagerschaden / Undicht
Gerätetyp : Lavamat Diamant T
S - Nummer : 913728791
Typenschild Zeile 1 : 34
Typenschild Zeile 2 : 08-févr.-1999
Typenschild Zeile 3 : L3 54/200
Bei unserer Waschmaschine AEG Lavamat Diamant T läuft braunes rostiges Wasser aus dem linken Lager. Die Waschmaschine ist beim Schleudern nun auch deutlich lauter, als zu ihren besten Zeiten. Ich schätze Lager und Simmerring müssen getauscht werden.
Lohnt sich bei einer so alten Maschine das reparieren?
Wenn ja, welche Teile benötige ich und wo bekomme ich sie?
Danke im voraus...
BID = 878591
derhammer
15 Jahre alt
Teile ca 60-80 Euro
BID = 879004
abarus
Die Antworten passen nicht ganz zu meiner Frage, aber Danke für den Anfang.
Vielleicht kannst du mir sagen, ob sich bei einer so alten Maschine (14Jahre) das reparieren (50-60Euro) lohnt?
Und wenn ja:
Welche Teile benötige ich genau?
Und wo bekomme ich sie?
Passt eines der Sets und ist das alles was ich brauche?
1. http://www.elektronik-werkstatt.de/.....13304
2. http://www.elektronik-werkstatt.de/.....page=
3. Und was ist hier der Unterschied zwischen 4071306494 LAGER LINKS KPL. für und 4055040333 KUGELLAGERG EINSTELLBAR LINKS?
BID = 879022
Schiffhexler
Moin abarus
Die WA hat einen Cabon - Bottich und wurde nicht von AEG gefertigt (Polen).
Bei dem Alter würde ich den Arbeitsaufwand nicht betreiben.
Sei froh, dass die WA so viele Jahre ihren Dienst verrichtet hat.
Die Materialkostenhalten sich noch in Grenzen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 879031
abarus
Hallo Schiffhexler,
Danke für die Antwort. Carbon-Bottich, nicht AEG und Polen... hmm. Ich hab keine Ahnung was das bedeutet. Ist Carbon schlecht? Ich hab bloß gehört, dass AEG jetzt meistens China ist und nicht mehr Polen.
Es ist so, dass ich als Freiberufler zur Zeit eher wenig Aufträge, wenig Geld und etwas Zeit übrig habe. 1-2 Stunden könnte ich schon reinstecken.
Ansonsten, was wäre denn eine vergleichbare neue Waschmaschine und was würde sie kosten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abarus am 12 Mär 2013 16:36 ]
BID = 879163
prinz.
Moin
Da Toplader mußt Du doppelt rechnen
das Teil hat auf beiden Seiten Lager
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 879172
Tommi 05
Teilenummern: 4055040333 u. 4055040325 Lager links/rechts. Sind in den Bottich geschraubt und lassen sich mit etwas Aufwand relativ leicht wechseln. Wenn man kein Spezialwerkzeug zum ausdrehen der Lager hat,mit Hammer und Dorn arbeiten.
Tommi
BID = 879283
abarus
Heißt das, nur das undichte, linke Lager zu wechseln reicht nicht? Ich muss also beide Lager erneuern?
Was heißt denn "einstellbar" bei der Beschreibung http://www.elektronik-werkstatt.de/.....13304?
@Thommi 05: Darf ich das so verstehen, dass es sich, dann doch noch lohnt, wenn man die Zeit investieren will? Oder ist das Geld für die Lager rausgeworfen, weil zwangsläufig bald andere Teile auch ausfallen?
Kann ich das irgendwie vorher abchecken?
Danke euch.
Gibts dann eine Anleitung, wie das Lager wechselt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421254   Heute : 293    Gestern : 5459    Online : 451        29.11.2024    2:35
