AEG Waschmaschine  Lavamat Champions Line L update
Serverzeit: 30 12 2025  22:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat Champions Line L update
Fehler gefunden
BID = 554354
Loet
Gerätetyp : Lavamat Champions Line L update
S - Nummer : 22049169
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 47BDDBA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400293601
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Messgeräte : Phasenprüfer
sorry daß ich die FD Nummer nicht eingetragen habe, weiss grad nicht welche damit gemeint ist, soweit sind alle Nummern vom Schild angegeben.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Die Maschine läst das Wasser ein und danach passiert nix ausser daß das Türlicht noch erlischt, danach ist Ruhe.
Die Kohlen habe ich bereits wechseln lassen, waren guter Dinge dass es daran liegt (nur noch 1cm) aber denkste.
Das Servicprogramm für die Fehleranzeige zeigt kurzzeitig 0C an und schaltet dann auf 13.
Es leuchten dann die LED`s Schleudern, Ende, Überdosiert und 400 U/min
Ich wäre euch mehr als dankbar, wenn ihr eine Lösung hättet aber sage auf alle Fälle so schon mal Danke.
LG
Jörg
BID = 554377
Loet
Habe jetzt nochmal nachgesehen, unter Programmpunkt Schleudern wird bei Fehlersuche E52 angegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Loet am  7 Okt 2008 18:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Loet am  7 Okt 2008 18:27 ]
BID = 554416
nemez
Hallo Loet,
Jetz lass noch die Elektronik tauschen und gut ist's
E52 ist ein böser Fehler - wenn die Kohlebürsten OK sind,liegt es meist an der Elektronik
BID = 554509
Schiffhexler
Moin Loet
Das ist noch kein böser Fehler, muss zuerst nur richtig überprüft werden!
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
E52 = Tachogenerator Unterbrechung, Motor blockiert (bzw. dreht nicht) Motorleitung defekt. Ohne Messgerät ist da schlecht was zu machen. Vielleicht kann dir ein Bekannter aushelfen. Motorstecker raus, den Ohmwert an den Motorstecker der Kohlen messen, Dito Anschlüsse vom Motorgenerator, evtl. ist ein Steckerkontakt rausgerutscht. Generator prüfen: Am hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist. Es bestehlt auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung (ca. 1 - 7 V) erzeugt wird. Überprüfe außerdem die Motorleitung zu Elektronik.
Gruß Schiffhexler
BID = 554525
Loet
Ganz herzlichen dank erst mal, werde das mal prüfen, melde mich auf jeden fall wieder.
LG Jörg
BID = 554688
Loet
Hallo Jungs,
was soll ich euch sagen: SIE LÄUFT.
Habe den ganzen Vormittag rumtelefoniert, keiner wollte richtig ran an den Speck, dem einen fehlte der Schaltplan, der andere hatte keine Geräte.
Zu alledem hat meine Frau Druck gemacht, sie braucht eine neue Maschine.
das neue Modell war schon beim Händler rausgesucht, ein Freund schon bestellt um die alte zu entsorgen und die neue zu holen. Ich schickte den Kollegen nochmal zum kaffeetrinken zu meiner Frau in die Küche und baute noch ein letztes mal den Motor aus um alle Kontakte zu kontrollieren. Da sah ich, dass die eine Kohle nicht anliegt. Als ich sie abschraubte bewegte die sich nicht und klemmte.
Also nochmal zu dem Mechaniker, der die gewechselt hat. Nach 5 Minuten flutschte die wie ein Zäpfchen.
Zu Hause eingebaut und die Maschine lief.
Danke nochmal an alle die hier geholfen haben. Habe übrigens schon bei anderen Geräten hier wiederholt Hilfe gefunden, ihr seid großartig, macht weiter so, DANKE!
LG Jörg
BID = 554714
Schiffhexler
Moin Loet
Danke für die Rückmeldung, Hauptsache du hast es in den Griff bekommen.
Wenn die Sache erledigt ist, kannst du den Thread schließen.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010985   Heute : 6684    Gestern : 8349    Online : 397        30.12.2025    22:38
