AEG Waschmaschine Lavamat 76740-W Reparaturtipps zum Fehler: E52, Zeit lft. ohne Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1013638
Zemic Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Gramastetten
Defekt : E52, Zeit lft. ohne Funktion
Gerätetyp : Lavamat 76740-W
S - Nummer : 150 572 45
FD - Nummer : PNC 914 002 316 00
Seit einiger Zeit kommt gelegentlich beim Waschen mit Temp > 40° der Fehler E52: manchmal wäscht das Programm trotzdem normal durch, manchmal springt es auf den Anfang zurück (Anzeige wie beim Einschalten, Start-LED blinkt).
Motorkohlen sind getauscht, Leitungen zw. Motor/Tacho und Elektronik frei von Unterbrechungen (Durchgangstest mit "Wackeln" der Leitungen).
Seit heute harter Fehler: egal, welches Programm man einschaltet, der Türverschluss klackt noch, die Zeitanzeige (Minuten) läuft jedoch im Sekundentakt herunter, sonst tut sich nichts.
?Reparaturkandidaten: Heizung Masseschluss/Motor Masseschluss/Elektronik/Totalschaden?
Herzlichen Dank vorab für Antworten
Zemic |
BID = 1013639
Nachtrag: trotz Fehlers ist die Fehleranzeige E00 |
BID = 1013646
silencer300 Moderator
Beiträge: 9761 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der E52 beschreibt einen Fehler im Tachogenerator, wobei hier das fehlende Signal der Auslöser sein soll.
Messe den TG mal direkt am Motoranschluss (Motorstecker abziehen) auf Durchgang, anschließend unter händischem Drehen der Motorwelle auf Spannung (kleiner AC-Bereich).
Wenn kein Widerstand messbar ist, Generatorspule defekt, falls er (bei intaktem Widerstand) keine Wechselspannung erzeugt, könnte sich der Magnet von der Motorwelle gelöst haben, oder gebrochen sein.
Bei E00 brauchst Du Dich nicht wundern, da nicht alle Fehler im Speicher hinterlegt werden.
BID = 1013663
Den Tachogenerator habe ich schon bis zur Platine durchgemessen, dort kommt die Wechselspannung an - zumindest bei kalter und spannungsloser Maschine.
Eine Unterbrechung würde aber nicht das "Spinnen" der Elektronik erklären, die dzt. bei jedem Programm die Einfülltür blockiert, im Sekundentakt die Minuten herunterzählt, die Einfülltür wieder freigibt und ohne Fehlermeldung das Programm beendet - es wird kein Wasserventil, keine Pumpe und auch der Trommelmotor nicht angesteuert.
Der Heizstab scheint es ebenfalls nicht zu sein, da ich probeweise statt des Heizstabs einen Heizlüfter angeschlossen habe und sich das Verhalten nicht geändert hat.
Ersuche um weitere Tipps!
Mit herzlichem Dank
Zemic
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182125120 Heute : 4418 Gestern : 5915 Online : 787 4.10.2024 19:26 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,627656936646
