AEG Waschmaschine  Lavamat 76730 update
Serverzeit: 29 12 2025  15:29:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 76730 update
BID = 492728
atsiz77
Gerätetyp : Lavamat 76730 update
S - Nummer : 31172893
FD - Nummer : PNC: 91400202301
Typenschild Zeile 1 : 47 A CA AA 01 A
seit dem letzten Waschvorgang gestern abend, haben wir im Badezimmer komisches Geruch. So nach verkokelte Kohlen, wollte diese auch nachschauen habe dazu hintere abdeckung runtergenommen aber komme so auch nicht richtig dran bzw. weis auch nicht wie ich die zwei rechts und links sitzende schwarzen stecker herausziehen kann?
habe gerade auch hier in diesem Beitrag nach einem Analyseprogramm gelesen, wie kann ich dieses Programm starten?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....92410
BID = 492840
atsiz77
hallo,
also ich habe nun die frontabdeckung öffnen können, und die kohlen habe ich mal abgeschraubt und sehe noch i.o aus. habe nun wieder alles zurückgebaut und lass jetzt nochmals probelaufen.
was mir nun aufgefallen ist wenn sich die trommel dreht dann kommt so ein leichtes geräusch als ob sich was schleifen tuht?
dieses geräusch war vor dem ich die frontbedeckung aufgemacht habe nicht?
BID = 492881
atsiz77
kann mir denn keiner weiter helfen.
hier sind nun eine aktuelle stand der dinge 21:30
so ich habe mal den rückwand abgebaut und nocheinmal ein waschvorgang durchgeführt, das geruch kommt beim schleudern.
und habe auch mal ein foto gemacht für den riemenrad auf der welle von dem motor der ist 5-6mm rausgewandert. auf der welle sitz auch ein grüner strich, ich denke mal das ich den riemenrad bischen reinhauen muss oder?
siehe bild.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 492959
DMfaF
Auf jedenfall gehört das Riemenrad bündig mit Ende der Welle. Dann nochmal einen Probelauf machen. Kann sein, daß durch das schieflaufen des Riemens der Geruch entsteht.
BID = 492965
atsiz77
aber wie bekomme ich den riemenrad bündig, ich habe drauf gehammert aber bewegt hat sich das dingen leider nicht.
BID = 493316
Ewald4040
Mit der Riemenscheibe hat der Fehler nichts zu tun. Schau den Kollektor des Motors nach, es kann eine Lamelle hoch stehen oder verbrannt sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000912   Heute : 4928    Gestern : 15227    Online : 312        29.12.2025    15:29
