BID = 720424
niromop Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: altheim
Defekt : E10 Probleme Wasserzulauf
Hersteller : AEG Lavamat 74810 Sport
Gerätetyp : 92B BN BA 01 J
S - Nummer : 53522739
Typenschild Zeile 1 : PNX 91400358200
Hallo zusammen !!!
Meine Waschmaschine zeigt seit mehreren Wochen die Fehlermeldung E10 , in diesem Fall Probleme des Wasserzulaufs an.Gemäß Störungsmehebung muss der Wasserhahn oder das Sieb am Zulaufschlauch verstopft oder verkalkt sein.
Beides ist in dieser Situation nicht der Fall, denn aus dem Wasserhahn läuft das Wasser (guter Druck)durch den Schlauch und kommt auch im Waschmittelbehäter an, auch die Trommel füllt sich mit Wasser.
Da der Zulauf meines achtens in Ordnung ist,muss es ja ein anderes Problem sein ,oder ?
Ich hoffe mir kann irgend jemand bei diesem Problem weiterhelfen
Danke im vorraus |
BID = 720437
Ewald4040 Urgestein
Hallo niromop, Willkommen im Forum
Kann auch bedeuten, das die Zeit des Wassereinlauf überschritten wird.
Oder der Druckwächter infolge eines undichten Schlauch, zurückschaltet.
Der Wassereinlauf sollte nach 90 Sekunden erfolgt sein, Trommel sollte dann drehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 720680
Hallo Ewald4040 !!!
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe natürlich gleich den Test durchgeführt und geprüft ob das Wasser innerhalb der 90 sek durchläuft.Dies ist der Fall.Die Trommel füllt sich innerhalb dieser Zeit.
Weiterhin habe ich die Programme mal ausprobiert.
Das einzige Programm das ohne Fehlermeldung durchläuft ist das Schnellprogramm.
Hat das was zu bedeuten undd spielt bei diesem Programm der angesprochene Druckwächter keine Rolle?!
Bei allen anderen Programme läuft die Trommel zwar mit Wasser voll (sichtbar 2 Handbreiten),das Programm allerding läuft meines erachtens später an und nach wenigen minuten erscheint die Fehlermeldung E10.
Ich werde auf alle fälle den Druckwächter oder den evtl. Schlauch prüfen.
Ist das eine Sache für den Fachmann?
Gruss niromop
BID = 720714
KW-Lupe Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Hamburg
Vielleicht könnte es auch sein, dass der Druckschalter für normale Wassermenge defekt ist und somit der Elektronik die Rückmeldung über den Wasserstand fehlt.
Zwei Hand breit Wasser klingt irgendwie danach, daß die Elektronik durch Zeitüberschreitung die weitere Wasserzufuhr unterbricht.
Möglicherweise kannst Du das testen, indem du ein Sparprogramm oder so etwas wie "halbe Wäschemenge" anwählst. Dabei wird weniger Wasser in der Maschine benötigt, was üblicherweise durch einen anderen Schalter in gleicher Druckdose geregelt wird.
Wenns dann funzt, würde ich sagen Schlauch okay, Druckdose defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KW-Lupe am 17 Okt 2010 1:36 ]
BID = 720740
Ewald4040 Urgestein
Teste mal den Einlauf über alle Ventile. Vorwäsche, Hauptwäsche und Weichspülen. Bei diesem Gerät wird egal weg erst über das Vorwaschventil eingespült.
