AEG Waschmaschine  Lavamat 74800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E50 / E52
Serverzeit: 26 11 2025  21:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 74800 --- E50 / E52
Suche nach Lavamat 74800 Waschmaschine AEG Lavamat 74800
BID = 661749
porky
Defekt : E50 / E52
Gerätetyp : Lavamat 74800
S - Nummer : 43168750
FD - Nummer : PNC 91400305400
habe seit einigen Tagen ein Problem und komme durch Suchen im Forum nicht weiter.
Meine AEG 74800 bricht vor dem Schleudern (ca. 8 Minuten vor dem Programmende) mit dem Fehlercode E50 ab. Durch Drücken der linken übereinanderligenden Tasten und gleichzeitiges Drehen auf die 1. Position des Programwahlregelers bekam ich den Code E52. Das anschließende manuelle Einstellen auf "Schleudern" funktioniert einwandfrei und läuft zuende.
Habe alles überprüft (Kohlen, Kabelbaum, Platine etc.). Alles OK.
Habe die Vermutung, dass der Fehler längst weg ist und nur der Fehlerspeicher bzw. die Maschine zurückgesetzt werden muß.
Kann mir jemand sagen wie
a) das Diagnoseprogramm ausgeführt
b) der Fehlerspeicher ausgelesen und dann zurückgesetzt
wird?
Vielen Dank an das Forum. Gebe auch gerne abschließend Feedback (habe ich beim letzten Mal mit dem Trocker auch gemacht)
Beste Grüße und vielen Dank für die Hilfe
Manche Sachen sind weniger kompliziert als man am Anfang denkt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186840472   Heute : 38160    Gestern : 47700    Online : 699        26.11.2025    21:38
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
