WaMa AEG LAVAMAT 73739-W 47 A CC BA 01 A |
Fehler gefunden
BID = 556088
miniulmer Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Schwenningen
Hersteller : AEG LAVAMAT 73739-W
Gerätetyp : 47 A CC BA 01 A
S - Nummer : 03775535
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 015 00
Typenschild Zeile 2 : IPX4
die Waschmaschine bleibt manchmal im Programm hängen und die Trommel dreht sich und alles scheint normal aber sie heizt dann nicht. Manchmal läuft das Programm ganz normal durch und dann heizt sie auch.
Fehler auslesen habe ich versucht, aber wahrscheinlich mache ich etwas falsch.
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß miniulmer |
BID = 556241
Ewald4040 Urgestein
Hallo miniulmer
Willkommen im Forum
Gerät ausgeschaltet, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Wahlschalter auf Kochwäsche nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs aufleuchten. Jetzt den Wahlschalter auf Stellung Schleudern stellen. Was für ein Code wird im Display gezeigt? Prüfprogramm beenden, Wahlschalter auf Stellung AUS.
Gruß,Ewald4040
BID = 556284
Hallo Ewald4040,
super dieses Forum!
Also Deine Beschreibung zum Fehler auslesen hat auf anhieb funktioniert.
Fehler E61
Gruß miniulmer
BID = 556572
Ewald4040 Urgestein
Heizung prüfen. Gegen Masse und den Widerstand der Heizung (ca 27Ohm) messen.
BID = 556919
Habe folgendes gemessen:
Heizung zu Masse = kein Wiederstand
Heizung = 26,5 Ohm Wiederstand
miniulmer
BID = 558073
ist die Heizung nun kaputt?
miniulmer
BID = 558186
Ewald4040 Urgestein
Nach den Werten nicht. Es könnte auch das Heizrelais auf der Elektronik eine schlechte Lötverbindung haben oder def. sein. Wenn das Gerät in der Aufheizstellung steht (Hauptwäsche) Spannung an der Heizung messen. Sollte im Hauptwaschgang keine Spannung anliegen, durchgehend messen!, kann es die Elektronik sein.
BID = 558269
Hallo, eine komplette Wäsche mit 60° Grad gewaschen und an der Heizung die Spannung gemmesen. Hier das Ergebniß:
Die Heizung hatte nie über 26,5 Volt und das Programm blieb wieder hängen. Am Programmende und abgeschalteter Maschine habe ich noch 1,4 Volt an der Heizung gemessen.
Siehe Anlage
miniulmer
BID = 558438
Ewald4040 Urgestein
Elektronikfehler (Heizrelaiskontakte verbrannt)
BID = 558445
Danke für Deine Antwort. Aber was kann ich nun tun?
Kann man die Kontakte tauschen?
oder das Relais tauschen?
oder die Elektronik tauschen?
miniulmer
BID = 558723
Ewald4040 Urgestein
Kommt auf die technische Begabung an. Man kann ein neues Relais einlöten. Ansonsten neue Elektronik. Diese muss dann konfiguriert werden. 16 stelliger Code.
BID = 559390
So nun hab ich die Elektronik draussen. Die Kontakte auf dem Relais sind wirklich verbrannt tauschen und ein neues einlöten wäre kein Problem. Aber nicht nur das Relais sieht schlecht aus, sondern auch einige Widerstände sind schwarz, ich vermute die sind richtig heiß geworden. Auch die weiße Kunstoffabdeckung hat schwarze Rauchrückstände. Deshalb tendiere ich zum Kauf einer neuen Elektronik. Ist es schwierig den 16 stelligen Code einzugeben, wie funktioniert das.
Wo kann oder wie komme ich an eine neue Elektronik im Onlineshop habe ich keine Elektrik gefunden?
Mit den besten Grüßen
miniulmer
BID = 565291
nun hab ich eine neue Elektronik besorgt und eingebaut laut dem Verkäufer muß ich nichts neu einprogrammieren und hab Ihm das geglaubt. Ewald4040 hat mich ja extra auf die Neuprogrammierung hingewiesen, deshalb habe ich ausdrücklich, beim Verkäufer, nachgefragt!
Nun erscheint nach dem Einschalten E90 und wenn ich den Fehlerspeicher auslese E93. Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Danke
miniulmer
BID = 565348
Teddy007 Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Dresden
die neue Elektronik muß definitiv mit einem Binärcode programmiert werden, der Verkäufer hatte entweder keine Ahnung oder ist bösartig
daher auch die Fehleranzeige
Der Code steht auf der alten Elektronik oder ich kann ihn dir mitteilen
programmiert wird er über das Serviceprogramm
BID = 565397
Danke für den schnellen input!
Die alte Elektronik habe ich, da stehen 2 Zahlenreihen drauf. Nur weiß ich nicht wie ich ins Serviceprogramm komme und wie ich dann den Code eingeben muß?
Gibts es irgendwo eine Beschreibung?
miniulmer
