AEG Waschmaschine  Lavamat 665
Serverzeit: 31 12 2025  06:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 665
BID = 494612
jumperger
Gerätetyp : Lavamat 665
Ich muss mal wieder auf eure Erfahrung in Sachen WaMa-Reparatur zurückgreifen.
Bei meinem AEG Lavamat 665 (E-Nr und F-Nr liefere ich nach) hat sich das Motorlager an der Tacho-seite verabschiedet.
Die Motornummer ist: 645 256 280
Habe den Motor bereits geöffnet, Lager ist in zwei (innerer Ring auf der Welle, äusserer Ring im Deckel) desweiteren sieht der Tachomagnet (nehme an dass dies das Teil auf der Welle ist) nicht mehr sehr gut aus.
Habt Ihr Erfahrung mit dem Ausklopfen des äusseren Rings?
Wie empfindlich ist dieses Tacho
Wozu braucht man das Tacho überhaupt? Bei der Suche nach einem Austauschmotor mit dieser Serien-Nummer finde ich immer ein Teil mit 1100 U/min laut AEG kann mein Lavamat aber auch 1400. Ist das trotzdem das richtige Teil? Habe auch gelesen dass die 1400 durch die Elektronik erzeugt werden, ist dies bei meinem Motor der Fall?
Wenn das Tacho nicht mehr richtig funktioniert, schaft der Motor dann nur mehr 1100 U/min, das wäre für mich auch in Ordnung . Hauptsache die Reparatur fällt nicht zu teuer aus.
Wenn das Tacho nötig ist wo kann ich das her bekommen und wie finde ich seinen Typ heraus.
Beim Lager des Motors handelt es sich hier um ein Spezialteil oder kann ich es leicht finden?
Ich weiss dass ich hier sehr viele Fragen auf einmal stelle und bedanke mich schon jetzt für jede Teilantwort.
jumperger
BID = 494755
jumperger
hier die fehlenden Infos zu meinem
AEG ökolavamat 665 sensortronic
E-Nr.605.636 021
F-Nr.091 571020
Typ: 44 PGA 01
645.257 200 LP
Zu den erledigten Arbeiten: Motor ist geöffnet, beide Lagerteile ab- und aus-gezogen.
Nun macht mir der Tacho noch Sorgen, angehängt einige Fotos, könnt ihr mir sagen ob der so normal aussieht oder ober er von der Welle zu sehr beschädigt wurde?
Hat einer eine Ahnung welcher typ von Tacho es ist und wo man die beziehen kann?
Vielen Dank
jumperger
BID = 494756
jumperger
Doppelposting!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 26 Jan 2008 12:17 ]
BID = 494810
Schiffhexler
Moin jumperger
Frage mal bei AEG nach, der ist Gelistet, TACHOGENERATOR,FHP MOTOR 1243 E.Nr. 400 60 20-29/3, ca. € 36,--. Typennummern vom Gerät und Motor bereithalten, bzw. E-Mail schicken.
Gruß Schiffhexler
BID = 494878
jumperger
Danke Schiffhexler für deine Hilfe.
bist du also der Meinung dass das Teil hinüber ist (den Fotos nach zu urteilen).
Kanns noch nicht gleich testen, da ich noch kein Lager habe.
Weisst du ob der Tachogenerator unabdingbar ist? Oder dient er nur dazu den Motor bis auf 1400 U/min zu bringen?
Habe hier im Forumshop nachgeschaut da kostet das Teil +- 50 Euro. (ganz schön viel für so ein winziges Teil)
Gruss jumperger
BID = 494930
Schiffhexler
Moin jumperger
Der Generator gibt die Trommelgeschwindigkeit (TG) durch die erzeugte Spannung an die Elektronik (EL). Die El regelt die TG beim Waschen. Ohne den Gen. würde beim Waschen der Motor kurz zur Schleudergeschwindigkeit Hochlaufen und die EL schaltet mit einer Fehlermeldung ab. Das Ding muss unbedingt rein. Vielleicht ist bei dir eine Firma, die WA’s repariert. Einen G aus einem Schrottmotor verwenden, aber der Ohmwert der Spule muss identisch sein.
Gruß Schiffhexler
BID = 494980
jumperger
Danke Schiffhexler
Zum Ohmwert des G, kann ich den messen wenn der Motor nicht dreht?
Gibts vielleicht den Wellenmagneten irgendwo käuflich zu erwerben?
Was hällst du vom Aussehen meines Magneten? (siehe Foto oben)
Gruss
jumperger
(entschuldige, sz gibt es auf meiner Tastatur nicht, deswegen immer nur doppel s)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012519   Heute : 1105    Gestern : 7121    Online : 197        31.12.2025    6:14
