AEG Waschmaschine  Lavamat 6555
Serverzeit: 26 12 2025  05:26:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 6555
BID = 494894
ThyMYthOS
Gerätetyp : Lavamat 6555
S - Nummer : 605649005
FD - Nummer : 056/246819
Ich verzweifle grad an dieser WaMa.
Die Lavamat 6555 hat einen Drehschalter zum Einschalten und Programmwählen.
Wenn man den Einschaltet passiert meistens gar nichts, manchmal leuchten ein paar LEDs (nicht blinken!) oder die Pumpe zum Abpumpen geht an.
Spannung liegt am Entstörkondensator, am Drehschalter und an der Controllerplatine (654 430 776). Der 5V Spannungsregler auf dieser Platine funktioniert auch.
Den Drehschalter hab ich schon komplett durchgemessen, der Türsensor schaltet, die Heizspirale hat den richtigen Widerstand, der Temperatursensor hat etwa 10kOhm, die Sensoren am Waschmittelfach haben alle den gleichen Widerstand und der Wasserstandssensor scheint auch etwas zu tun, da weiß ich nur nicht ob es so korrekt ist.
Hat jemand eine Idee? Vermutlich der Controller defekt, oder?
BID = 495566
Ewald4040
Geh ins Prüfprogramm: Taste Vorwäsche und Kurzwäsche gedrückt halten, Wahlschalter auf Schonschleudern stellen, warten bis alle LEDs leuchten. Jetzt Wahlschalter auf Stellung Wolle Kalt stellen. Welche LEDs der Schleuderanzeige leuchten? Von oben nach unten die LEDs angeben (z.B. erste und vierte)
BID = 496930
ThyMYthOS
Das funktioniert leider schon nicht.
Ob ich die beiden Tasten beim Einschalten (Stellung Schonschleudern) drücke oder nicht macht keinen Unterschied. Mal geht die Laugepumpe an, mal eine der LEDs mal passiert gar nichts.
BID = 497340
Ewald4040
Erst die Tasten, dann den Wahlschalter von Aus auf Schonschleudern stellen.
BID = 497414
ThyMYthOS
Das ist mir schon klar. Kann ich irgendwie feststellen, ob die untere Elektronik überhaupt mitbekommt, dass Tasten gedrückt sind? Oszilloskop hab ich da, Logicanalyzer könnte ich besorgen...
BID = 497603
Ewald4040
Wenn nichts geht, ist der Fehler auf der Leistungsplatine zu suchen. (Unten auf dem Bodenblech)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187946772   Heute : 5162    Gestern : 18748    Online : 248        26.12.2025    5:26
