AEG Waschmaschine  Lavamat 64859 L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 22 5 2025  08:53:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 64859 L --- Trommel dreht nicht
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat Trommel dreht nicht
BID = 954044
vanillefresser
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : 64859 L
Alle Funktionen der Waschmaschine wie Pumpen, Schleudern etc. sind gegeben nur bewegt sich nach dem Befüllen mit Wasser die Trommel nicht.
Ich habe die Schleifkohlen im Verdacht, kann aber zwecks Kontrolle diesen blöden Plastikboden nicht demontieren.
Wie bekomme ich den Boden ab oder kann es eine andere Ursache sein?
Fehlerspeicher würde ich auch gerne auslesen, aber wie?
Danke
BID = 954065
Rafikus
Eine wichtige Frage ist doch, ob sich der Motor auch nicht dreht? Du hast jetzt nur was von der Trommel geschrieben, oder sollte das den Motor mit beinhalten?
Welchen Plastikboden meinst Du? Hast Du die Rückwand schon abmontiert?
Rafikus
BID = 954072
Schiffhexler
Moin vanillefresser
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist (meistens Türbereich).
1. Beim Schleudern, war da nasse Wäsche in der Trommel?
2. Wenn die WA beim Waschen drehen soll, sind leise Klickgeräusche zum hören?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 954116
vanillefresser
ich denke ich habe den Fehler gefunden.
Motor ausgebaut, Schleifkohlen raus und siehe da....nur noch 5mm Restlänge.
Neue Kohlen gibt´s morgen, nach erfolgter Montage und Probelauf werde ich berichten.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vanillefresser am 18 Feb 2015 18:57 ]
BID = 954296
vanillefresser
kurze Rückmeldung, es waren die abgenutzten Schleifkohlen.
Neue Kohlen rein und Maschine läuft wie neu.
Danke
BID = 954298
Schiffhexler
Moin vanillefresser
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 184156889   Heute : 2495    Gestern : 7235    Online : 258        22.5.2025    8:53
