AEG Waschmaschine  Lavamat 64735
Serverzeit: 31 12 2025  21:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 64735
BID = 572072
thiesxyz
Gerätetyp : Lavamat 64735
S - Nummer : 23808412
FD - Nummer : 914 002 490 00
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo meine oben angegebene WA zeigt E90 Fehlercode, habe eine neue Elektronik bekommen und der Dorfelektriker weiß nichts von einem Code den die Maschine braucht.
Wer kann mir den Code schicken und eine Anleitung wie ich diesen eingeben muß.
Ich versuche ein Bild der Bedienblende mit zuschicken.
Der Dorftechniker will sich Montag mit AEG in Verbindung setzen um die Leute zu befragen, würde im gerne zeigen wo der Hammer hängt und die Wa zum Laufen bringen.
Mit sportlichen Grüßen.
BID = 572130
Maxx24
Hello,
Welchen Code willst du eingeben?
Der Fehlercode hat nix mit einem "code" zu tun.
Damit sagt dir die Elektronik was defekt ist!
MFG
Maxx24
BID = 572530
Teddy007
meinst du den Konfigurationscode für die Elektronik???
Der würde folgendermaßen lauten : 8A2C86AB8551E0BF
Gruß Teddy007
BID = 572863
thiesxyz
Hallo Teddy007,
konnte den Konfig-Code eingeben, WA hat die Elektronik erkannt auf dem Display erscheint wieder die Zeit für den Waschvorgang.Z.B 130 = 130Min.
Mehr passiert nicht!!! Maschine steht! Wenn ich ein und ausschalte verändert sich nur die Zeit.
Eine Idee!!
BID = 572965
Teddy007
wie hast du nach den Eingeben den Code abgespeichert??
Teddy007
BID = 573005
thiesxyz
ich habe die beiden oberen Tasten für 4 Sekunden geleichzeitig gedrückt gehalten.
Der Dorftechniker hat jetzt eingesehen das es nicht die Elektronik, sonder ein anderes Teil defekt ist. Er vermutet jetzt die Elektronik hinter dem Programmwahlschalter.
Könnte man weitere Fehlercodes auslesen und wenn ja wie.
BID = 573030
thiesxyz
konnte den Fehlercode ermitteln. Display zeigt (drücken der beiden oberen linken Tasten wenn Maschine aus ist und dann bis auf Programm Schleudern drehen) in der Stellung Schleudern E54!!!
Was könnte das sein?????
BID = 573092
Tommi 05
Geht in Richtung Motor. Motorkohlen prüfen.
Tommi
BID = 573120
thiesxyz
hat jemand die Sollwerte und Minimumwerte für die Kohlen??
BID = 573392
thiesxyz
habe jetzt die Kabel die zur Heizung gehen abgezogen und die Heizung mit einem Multimeter überprüft. Die Heizung hat 27 Ohm. Danach habe ich die WA ohne angeschlossene Heizungskabel laufen lassen, um zu sehen ob überhaupt etwas passiert und siehe da sie läuft bis sie heizen muß. Als die WA heizen möchte (aber nicht kann weil keine Kabel angeschlossen sind) blinkt die LED vom Startknopf und die Maschine geht auf Pause. Danach die Kabel der Heizung angeschlossen ohne das Schutzleiterkabel (grün-gelb)und die Maschine neu gestartet, die Maschine ist jetzt durchgelaufen (ohne Wäsche)aber das ist ja egal.
Was soll ich jetzt machen, neue Heizung??? Wenn ja, wo kann ich diese bestellen.
Danke für die Hilfe.
BID = 573428
Teddy007
um deine Fehleranalyse sicher zu untermauern mußt du eigentlich nur den Isolationswiderstand deiner Heizung überprüfen (z.B. mit einem VDE Prüfgerät)
ziehst du den Schutzleiter ab ist der Iso-R automatisch unendlich (wäre optimal) aber so darfst du das Gerät ja nicht laufen lassen.
Allerdings könnte dann wirklich deine Heizung defekt sein.
Die Ersatzteilnummer der Heizung lautet 132 10 20-11/5 und ist aller Wahrscheinlichkeit nur im Fachhandel erhältlich Kostenpunkt ca 45 Euro
Vielleicht konnte ich dir ein wenig weiterhelfen
Gruß Teddy007
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188016830   Heute : 5424    Gestern : 7121    Online : 155        31.12.2025    21:48
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
