BID = 1028821
runner089 Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode E30
Gerätetyp : Lavamat 64619
S - Nummer : 50944528
FD - Nummer : 91400338500
Typenschild Zeile 1 : 92BBPBA017
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Nachdem ich den Fehler E70 mit dem Austausch des Temperaturfühlers behoben habe ( allerdings hat die Trommel durch fehlerhaften Einbau der Heizspirale für eine Waschladung lang an der Heizspirale geschliffen) erscheint nun der Fehlercode E30. Diesen habe ich ohne Erfolg versucht, durch das Ausblasen des Drucksensors zu beheben.
Was kann ich noch tun?
Vielen Dank im Voraus! |
BID = 1028826
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehler liegt meist nicht am Druckschalter, eher am Schlauch und an der Luftfalle.
Den Druckschalter könntest Du durch zu starkes Ausblasen u.U. auch beschädigt/zerstört haben.
BID = 1028834
Danke Silencer300.
D.h. Du schlägst vor, die Luftfalle und Schlauch auszutauschen? Anleitung dazu im Forumsmaterial, richtig?
LG
BID = 1028904
Schiffhexler Inventar
Moin runner089
Fehler E3x = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter).
Das ist korrekt, aber da die Heizung geschliffen hat, wird wahrscheinlich die HZ einen Masseschluss
haben der den gleichen Fehler hervor ruft.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät,
ein normales Mutierter reicht dafür meistens nicht aus. Evtl. vom Eklektiker überprüfen lassen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1028920
Luftfalle und Schlauch brauchst Du nicht austauschen, da sie kaum einem Verschleiß unterliegen, die Teile lassen sich mit wenig Aufwand reinigen.
Der Hinweis von @Schiffhexler ist ein Anhaltspunkt, trifft aber nur für Geräte zu, die einen Analogdrucksensor verbaut haben.
BID = 1028924
@ silencer300
Mit dem Analogen, bist du dir sicher? Lt. Plan, haben die an der HZ,
zwischen den DW-Kontakten (14 / 24) eine Anzapfung zur EL.
Da kann die Masse doch direkt reinmaschieren.
BID = 1028927
@Schiffhexler: Das Modell hat keinen "analogen", nur einen DW mit 3 Zuständen, die Anzapfung zur EWM ist die Freigabe (Trockengehschutz) zum Heizrelais. Wie sich ein evtl. PE-Schluss auf einen Fehlercode der Gruppe 3 auswirkt, kann ich nicht nachvollziehen. Deshalb habe ich das mal als Anhaltspunkt genommen, der auf jeden Fall vom TE geprüft werden sollte.
