AEG Waschmaschine  Lavamat 64600
Serverzeit: 29 12 2025  11:02:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 64600
BID = 507337
robacke
Gerätetyp : Lavamat 64600
S - Nummer : 05021248
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400110101
folgendes ist letzte Woche passiert:
Maschine hat zunächst nicht abgepumpt. Programm ist aber zu Ende gelaufen, Bullauge ließ ich öffnen, obwohl Wasser drin war (nur Zeitrelais ?). Habe saubergemacht und wieder gestartet.
1) Jetzt kam sofort nach dem Start (wenn Wasser eingezogen wird) diese helle Klacken (Zahnräder?!), das ich vorher nie gehört habe. Waschine wäscht normal, spült aber kein Wasser mehr in den Behälter für Hauptwäsche, dafür anscheinend in das für Weichspüler.
2) Außerdem sieht man, wenn man das Waschmittelfach während des Programms entfernt, dass immer, wenn die Pumpe läuft, Wasser durch den ganz rechten der 4 Wassereinlaufzapfen läuft (zurück in die Trommel ???). Ob dass so richtig ist, oder ist die Steuerung durcheinander (Zahnräder haben Zähne übersprungen)?
Fragen:
- Lassen sich Probleme 1 und 2 durch den Ersatz der Wasserweiche erledigen?
- Gibt es einen Zusammenhang/Grund, dass die Wasserweiche versagt (bzw. deren Zahnräder), wenn vorher die Pumpe blockiert war?
Danke vorab für Tipps!
Robacke
BID = 507377
Schiffhexler
Moin Robacke
Willkommen im Forum
Wenn die WA abgeschaltet wird, geht sie immer auf.
Genau = Wasserweiche defekt, E.Nr. 899645430799
Das ist die Be- bzw. Entlüftung vom Ökobehälter = normal.
Das War reiner Zufall, setz eine neue Wasserweiche rein und deine WA läuft wieder.
Gruß Schiffhexler
BID = 507394
robacke
Hallo Schiffhexler,
herzlichen Dank für die schnelle Behandlung!
robacke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999051   Heute : 3066    Gestern : 15227    Online : 457        29.12.2025    11:02
