AEG Waschmaschine Lavamat 5460 FL Reparaturtipps zum Fehler: Zulaufschlauch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 964293
Mueck Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: nahe der Pyramide ;)
Defekt : Zulaufschlauch
Gerätetyp : Lavamat 5460 FL
Moin
Renoviere gerade meine Wohnung, angefangen bei der Küche. Auch die Waschmaschinenecke konnte sich von Großputz und Streichen nicht retten also Maschine rausgezogen, Arbeiten vollendet und als ich sie wieder reinschieben wollte, fiel mir auf, dass es aus dem Anschluss des Zulaufschlauch raustropft ... Also gestern erst man Hahn zu, da das blaue Teil zumindestens "handfest" war und sich per Hand in keine Richtung bewegte ...
Eben dann mal die Wasserrohrzange zu Hilfe geholt und soweit zugedreht, bis Tropfen aufhörte. Bin jetzt mal auf den Testlauf gespannt ...
Bevor ich da was falsch mache, frage ich mal lieber nach ...
Nach Rausziehen war eher der Ablaufschlauch auf Spannung, weil mit Spüle um's Eck kürzer. Dass auch der Zulauf unter Spannung stand o.ä. ist mir nicht in Erinnerung, der ist auch direkter verlegt.
Kurzum: Kann das sein?
Kann man dem Anschluss noch vertrauen?
Bisher nur soweit zugedreht, bis Tropfen aufgehört. Ich könnte mit Wasserrohrzange gefühlt wohl noch eine Weile weiter zudrehen, traue mich aber noch nicht, weil alles aus Plastik ... Wie weit kann/sollte man mit Zange zudrehen? Nicht dass ich was überdrehe ...
Bisher habe ich den Hahn zugegebenermaßen nur bei längerer Abwesenheit zugedreht. Sollte ich mich wohl umgewöhnen, da im Endzustand Zulauf nicht mehr optisch kontrollierbar?!
Die Maschine ist ziemlich genau zwei Jahre alt. Ob der Schlauch damals vormontiert war oder ich ihn selbst drangeschraubt habe, ist mir nicht mehr in Erinnerung. Wenn letzteres, dann vermutlich nur handfest. |
BID = 964346
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Wasserhahn öffnen und schauen, ob es noch tropft. War die Dichtung am Zulaufschlauch eventuell verzogen? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422550 Heute : 823 Gestern : 5075 Online : 316 7.6.2024 9:40 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0810949802399
