AEG WaMa Lavamat 42000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 499612
SK-RHG Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Reinhardshagen
Gerätetyp : Lavamat 42000
S - Nummer : 913201181
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Typ:97P22535
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz 2300W 10A
Typenschild Zeile 3 : Fert.Nr.: 23900056
Hallo, bin hier neu.
Habe schon oft das Forum genutzt um Fehler an diversen WaMa und SpüMa zu beheben. Die Suche hat mir immer weitergeholfen, aber jetzt bin ich am Ende.
Es geht um einen TopLoader Lavamat42000, dieser pumpt das Wasser nicht mehr ab. Bleibt dann im Programm einfach stehen.
auch im Programm "Pumpen" macht sie leider nichts.
- Habe bereits sämtliche Schläuche, die Zur Pumpe gehen abgebaut und gereinigt (war auch notwendig).
- Flusensieb ist sauber !
- Habe die Pumpenwicklung durchgemessen (ohmsch) Wert: 173 Ohm.
(sollte wie ich aus einem anderen Beitrag entnommen habe ok sein ?)
- Habe die Spannung an der Pumpe gemessen (Programm Pumpen = 230V)
- Jetzt wollte ich die Pumpe ausbauen, um nach dem Flügelrad zu sehen, aber jetzt kommt mein eigentliches Problem:
Wie bekomme ich die Pumpe ausgebaut ? Keine Schraube zu sehen, nichts, nur irgendeine Schiene wo die Pumpe drauf liegt, aber ich kann keine Arretierung oder ähnliches finden.
Wäre über jede Hilfe dankbar
sk-rhg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SK-RHG am 12 Feb 2008 12:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SK-RHG am 12 Feb 2008 12:03 ] |
BID = 499638
So, ich habe nachdem ich jetzt provisorisch mal wieder alles zusammengesetzt habe, nochmal einen Test gewagt.
Programm Pumpen:
Es passierte nichts - dann habe ich mit dem Griff des Schraubendrehers mal leicht auf die Pumpe geklopft.
--> jetzt begann sie zu brummen.
Noch zwei-drei mal geklopft.
--> brummen wurde lauter und aufeinmal begann sie zu Pumpen.
--> Kam nen haufen Dreck mit.
Dann habe ich zwei dreimal nen Eimer Wasser rein geschüttet, und wieder abpumpen lassen, bis kein Dreck mehr kam.
Jetzt Fahre ich grad nen Testlauf auf 95°C (zum reinigen)und hoffe das es durchläuft !
Kann ich zum Reinigen eigentlich irgendwas dazu geben um dieses zu optimieren?
Meine Idee war Essig, oder sowas ähnliches?
Melde mich wieder, wenn ich weitere Erkenntnisse habe. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180554986 Heute : 6877 Gestern : 13003 Online : 247 19.3.2024 13:55 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0322079658508
