BID = 749032
Splinter179 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Singen
Defekt : Start blinkt
Gerätetyp : Lavamat 4115
S - Nummer : PNC. 913201341
FD - Nummer : Fert.Nr. 23000252
Typenschild Zeile 1 : Typ 94P22699
habe folgendes Problem. Meine Waschmaschine bleibt ab und zu im Programm hängen. Wäscht ca. 1 bis 2 Mal ohne Probleme. Dann folgendes Fehlerbild: Gerät pumpt nach Start ab, dann leuchten Hauptwäsche,Spülen u. Schleudern und Start/Pause blinkt.
Im Serviceprogramm kommt als Fehler Spülen,Spülen+,Ende und Überdosierung blinkend. Zusätzlich muß ich noch erwähnen, daß die LED "Deckel" dauernd leuchtet, obwohl der Deckel verriegelt ist.
Kann jemand helfen? |
BID = 749168
Ewald4040 Urgestein
Hat das Gerät kein Display? Wenn es 8 Ablaufanzeigen (LEDs) gibt, welche leuchten bei der Fehlerausgabe. Von oben nach unten die Stellen angeben, z.B. 1+2+4
BID = 749255
Das Gerät hat kein Display. Bei der Fehlerausgabe leuchtet LED 3+4+7+8.
BID = 749368
tiuris Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: lietuva
E-33
BID = 749440
Ewald4040 Urgestein
Danke tiuris, jetzt ist Splinter179 genau soweit wie vorher!
E33 bedeutetet einen Fehler am analogen Druckwächter. Es kommt vor das die Heizung einen Masseschluss hat, ganz selten auch der Motor. Mess die Heizung gegen Masse ohmisch durch. Es muss gegen Masse ein unendlich hoher Widerstand sein.
BID = 749644
Besten Dank für die Hilfe!
Wie es scheint, hat die Heizung einen Masseschluss. Ich habe einfach mal den Netzstecker gedreht und nun funktioniert alles einwandfrei.
BID = 749650
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Tausche aber besser trotzdem die Heizung. Fehler könnte, falls vorhanden,den Fehlerstromschutzschalter zum auslösen bringen, auch mit gedrehten Stecker.
