AEG Waschmaschine  Lavamat 3200 Electronic
Serverzeit: 30 12 2025  02:44:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 3200 Electronic
Fehler gefunden
BID = 552136
alter_zottel
Gerätetyp : Lavamat 3200 Electronic
S - Nummer : 41296390
FD - Nummer : PNC 914 002 780 00
Typenschild Zeile 1 : 47 B MB CB 01 A
ich habe den Verdacht, dass das Lager der Trommel (Laufgeräusche und etwas "rauhes Laufgefühl beim Drehen mit der Hand) an meiner AEG Lavamat 3200 electronic defekt ist, es hat auch den Anschein, dass da schon Wasser durch die Wellendichtung gelaufen ist (Foto).
Jetzt habe ich in diesem Forum eine Anleitung gelesen, nach der man bei einem Frontlader mit Kunststoff-Bottich die Lager wechseln kann.
Anleitung Carbon-Bottich
Andererseits, in einigen Fällen wurde gesagt, es ist auch möglich (und einfacher, die Welle und all das dazugehörige - Drehkreuz etc. - komplett zu wechseln.
Was würde das ca. für einen Preisunterschied machen?
Ist es empfehlenswert so vorzugehen (Komplettwechsel)?
Was wären die Teilenummern?
Wo kann man das zu einem vernünftigen Preis bestellen, bei der AEG-Homepage selber?
Viele Grüße aus Duisburg
Uli
Und danke!
BID = 552137
alter_zottel
Sch....! Bild wird nicht angezeigt.
Kann ich die Nachricht editieren, und wenn ja, wie?
Versuch2:
Uli
BID = 552152
Tommi 05
Da hast Du Dir aber was vorgenommen .Wechsel den Lagersatz und gut ist es.
Ersatzteilnummern:1249685-00/7 Dichtung,5423255-20/6 Kugellager vorn,5423306-20/7 Kugellager hinten.Kosten bei AEG unter 50,00€.
Du kannst bei dem Gerät nicht nach der Reparaturanleitung für die Zanussi/Privileg Kisten vorgehen.Die AEG hat kein geteiltes Gehäuse.Der Bottich passt glaube ich, nicht durch die Rückwand.Der muss, wenn ich mich recht erinnere, nach oben raus.Dazu muss der Waschmittelbehälter und die Quertraverse ab.Ansonsten vorgehen wie in dem Link beschrieben.
Tommi
BID = 552164
alter_zottel
Die Dichtung habe ich unter der angegebenen Nummer gefunden, die Lager sind nur als Vergleichsartikel lieferbar, wie ich aus den Produktbezeichnungen (Größe) erkennen kann, ist das wohl kein Problem (?)
Ich sitze jetzt gerade nicht davor, aber wenn ich den Bottich nicht teilen kann, wie krieg' ich dann die Trommel mit der Welle 'raus?
Uli
BID = 552166
prinz.
moin
Wer sagt das der Bottig nicht teilbar ist?
Bottig muß zur Rep. aus dem Gerät ausgebaut werden anders bricht man sich leicht die Finger.
Die Bottigdichtung brauchst Du auch noch.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 552168
alter_zottel
Geteiltes Gehäuse noteq geteilter Bottich....
OK! Ich möchte zwar nicht nerven, aber hast Du evtl. auch die Ersatzteilnummer von der Bottichdichtung?
Ist übrigens dieser Dichtungssatz der richtige:
Lagersatz für AEG?
Grüße
Uli
Und Danke!
BID = 552212
prinz.
moin
Da Ich den Lieferanten nicht kenne keine Auskunft ob es der richtige ist!
Schau mal bei AEG auf die Seite.
1.Freischalten
BID = 552848
alter_zottel
@Tommi 05
Ich habe den Motor, alle Schläuche, die Dämpfer und die Laugenpumpe ausgebaut, natürlich auch vorne die Trommeldichtung (heißt das so?) gelöst, danach passte der Bottich exakt durch die offene Rückwand.
Ich habe jetzt alles wieder zusammen und die Maschine macht einen leeren Probelauf; schaun ' mer mal!
Ich melde mich noch einmal wenn der Lauf zu Ende ist.
Uli
BID = 552852
alter_zottel
Erster Probelauf, dem ersten Anschein nach alles ok!
Grüße
Uli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004994   Heute : 668    Gestern : 8349    Online : 212        30.12.2025    2:44
