AEG Waschmaschine  Lavalogic 1600 update
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: C3 Disp 110006534 Pumpe läuft
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 01 12 2023  10:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine AEG Lavalogic 1600 update --- C3 Disp 110006534 Pumpe läuft
Suche nach Waschmaschine AEG Lavalogic 1600 update
BID = 904404
stepgilb
Zur Homepage von stepgilb
Defekt : C3 Disp 110006534 Pumpe läuft
Gerätetyp : Lavalogic 1600 update
S - Nummer : S-No-31235704
FD - Nummer : 47AOCEA01A
Ca. 10 Jahre alte Maschine hatte durch Wäsche Unwucht und fing an stark zu schlagen. Magnetische Sicherung im Schaltkasten wurde ausgelöst. Seitdem meldet sich die Maschine mit C3 und PNC 110006534 im Display, es piept und die rechte Pumpe (von vorne gesegen läuft). Alarm reset im Service Mode funktioniert nicht, Hauptmotor dreht aber im Spin Hafpsin etc. Habe das Teil geöffnet, kein Wasser unten oder in den Pumpen, Wasser (Styropor) Schalter funktionieren - gemessen, wenn man Wassser simuliert schaltet sich laut Geräusch die zweite Pumpe ein, nicht sicher aber. Beide Pumpen ausgebaut, alles clean und Pumpen haben Widerstand und produzieren AC. Hätte jemand einen Tip? Vielen Dank!
BID = 904473
derhammer
Hat sich der Styroporschalter unten verstellt oder ausgehakt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178649512   Heute : 6164    Gestern : 22523    Online : 250        1.12.2023    10:59
