AEG Waschmaschine L 6460 Reparaturtipps zum Fehler: Türschloss ? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 835558
ElektroTom64 Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: 42781 Haan
Defekt : Türschloss ?
Gerätetyp : L 6460
S - Nummer : 74100071
FD - Nummer : 914903127/01
Habe ein Problem mit der L6460. Vor einigen Tagen trat plötzlich Fehler 91 auf. Und seit gestern geht gar nix mehr, Display bleibt aus, nix tut sich. Ich vermute, dass der Türkontaktschalter defekt ist. Dort sind 2 rote und 2 graue Drähte aufgesteckt. Wenn ich den Türkontakt ausbaue und durchmesse, habe ich immer zwischen den ersten 3 Kontakten untereinander Durchgang. Daran ändert sich auch nichts, wenn ich den Kontakt manuell betätige. Die beiden (abgesteckten) grauen Drähte haben untereinander auch schon Durchgang, genau so wie die roten untereinander. Ohne Schaltplan weiss ich leider nicht, wie ich den Türkontakt prüfen kann. Kann mir da jemand weiter helfen. Ich würde den Türkontakt gerne mal brücken, damit ich testen kann, ob die Maschine dann wieder läuft. Übrigens kommt auf der Elektronik, die oben rechtsan der Seitenwand sitzt, keine Spannung an, wenn ich davon ausgehen kann, das die beiden grauen Drähte, die oben für sich alleine gesteckt sind, die Versorgungsspannung sein sollen.
Gruss Thomas |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933337 Heute : 673 Gestern : 9165 Online : 249 20.4.2024 5:12 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0514409542084
