WaMa AEG L7TE7427 - Toplader --- AE0 - Fehler an der Trommel Suche nach AEG Toplader |
BID = 1102972
Hansfranz1313 Gerade angekommen
Defekt : AE0 - Fehler an der Trommel
Gerätetyp : L7TE7427 - Toplader
meine Waschmaschine steht mit dem Fehlercode AE0 (Fehler an der Trommelpositionierung). Die Trommel scheint zu klemmen und lässt sich auch per Hand nicht mehr drehen. Beim Zumachen vor dem Fehler ist mir der Trommelschließmechanismus etwas komisch vorgekommen. Es ließ sich dann aber trotzdem schließen allerdings nicht richtig?!? Anscheinend dürfte sich das dann verkeilt haben.
Wie bekomme ich das wieder frei? Ich seh da nicht wirklich wie ich dazukomme und rütteln hilft nix?
LG,
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 9 Okt 2022 18:15 ] |
BID = 1102982
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten komplettieren bitte, die Gerätebauart nennt sich Toplader. Nicht Toploader. Für das Archiv und später die SuFu wichtig.
BID = 1102995
driver_2 hat am 9 Okt 2022 18:15 geschrieben :
Hi driver, sorry für den Typo. Was fehlt da sonst noch? Ich hab das Typenschild mal hochgeladen falls das mehr aussagt.
BID = 1103015
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Hansfranz1313
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Zuerst muss das Wasser raus, wenn noch was drin steht. Ablaufschlauch hinten runter legen, anschließend Fusselsieb raus, evtl. 1 h stehenlassen zum abtropfen.
Anschließen mach hier weiter, ist ein anderes Modell, müsst in der Technik ungefähr auch hinkommen → Link vom 19 Apr. 2011
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1103102
Schiffhexler hat am 10 Okt 2022 11:59 geschrieben :
Moin Hansfranz1313
Vielen Dank für die Hilfe Schiffhexler! Irgendwie hab ich diesen Eintrag nicht gefunden und eigentlich auch nicht die Suchfunktion im Forum. Und bei Google kam das nicht raus. Jedenfalls war der Tip gold Wert!!!
Die Waschmaschine läuft wieder ich hab folgendes gemacht:
1. Abdeckung rechts an der Waschmaschine runtergeschraubt.
2. WM aufgebockt und mit einer Wanne vor dem Fusselsieb dieses aufgeschraubt--> Wasser voll ablaufen lassen.
3. Am Heizstab alle Kabel abgenommen und diesen rausgezogen (vorher Foto mit den richtigen Anschlüssen machen)
4. Dann hat man sehr gut zu dem offenen und verklemmten Verschluss reingesehen --> Mit zwei Schraubenziehern den Verschluss zu gemacht.
5.Heizstab wieder einfügen, den Temperatursensor reindrücken und dann erst festschrauben.
6. Prüfen ob der eh nicht quer liegt und sich die Trommel eh gut dreht.
7. Einen Prüf-Waschgang mit offener Seitenwand durchführen und checken ob alles dicht ist (bei mir war die Dichtung etwas Leck und es hat auf den Motor getropft --> Mit Ventilator nochmal getrocknet und neu aus & ein gebaut. Danach ok)
8. Bier trinken und freuen das man wieder 600€ gespart hat
Danke nochmal an alle in dem Forum! Ihr seid Gold wert!!!
BID = 1103110
Moin Hansfranz1313
Erstmal ein Glückwunsch, für die gelungene Reparatur.
Beim ersten Einsatz in der Richtung, war ich auch erst am Rotieren. Die Schaubendreher >½ m habe ich in kreuz & flache Ausführung. Auch deine Dichtheitsprüfung, war angebracht. Wenn man Pech hat, ist der Deckel umgeknickt, dann muss die Flex die Wäsche retten.
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Tipp→ ******
Wenn alles klappt, schließen den Thread. Button unten
BID = 1103129
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
600€ gespart? Techniker kostet 150€
BID = 1103154
Hallo Kollge
Bei den Preisen Heutzutage, wird er nicht mehr auskommen.
Ein “Notdienst” aus dem Käseblatt, wird den nevösen Kunden, dirrekt eine Neue verticken und die alte WA evtl. etwas aufpolieren und für 200 Schoten die Kiste verticken.
Reparieren ist fast ein Fremdwort geworden,
haubtsache der (Rubel) Euro rollt.
