AEG Waschmaschine  L77484AFL
Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 30 11 2024  08:21:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG L77484AFL --- Geht nicht an
Suche nach Waschmaschine AEG
BID = 985814
Bahadir87
Ich habe mit einem Schraubendreher auf die Bauteile geschlagen und die Maschine eingeschaltet. Es funktioniert, jedoch funktioniert mein Display nicht. Nur hintergrundbeleuchtung funktioniert sonst alles schwarz.
BID = 985817
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Was willst Du mir damit sagen? Reparatur gelungen? Anzeige ist Luxus?
Funktioniert die Maschine oder nur die Displaybeleuchtung? Wenn's nach dem draufschlagen wieder geht, könnte evtl. eine kalte Lötstelle der Auslöser sein.
Also, mach Dir einen Kaffee, nimm Dir eine Lupe und kümmere Dich NICHT um das Fernsehprogramm.
BID = 985821
Bahadir87
Meine fFreude war nur 10 Minuten. Als ich das Display abbauen wollte um zu schauen wo der Fehler seien kann, hat die Maschine wieder nicht gestartet:( ich guck mal nach kalte Lötstellen.
BID = 985844
Bubu83
Irgendwo müsste noch ein Elko drin sein der für um die 400 V gedacht ist. Dort könntest du die Spannung messen. Da müssten so um die 325 V anliegen.
Ich gebe dir den Tipp weil du schreibst, dass du komplett vom Fach bist. Mach die Messung bitte nur, wenn du wirklich weißt, was du tust. 325 V sind absolut gefährlich und tödlich.
Ich betreibe für solche Messungen die nackte Platine am Trenntrafo.
Viele Grüße
Bubu
BID = 985849
Bubu83 hat am 25 Mär 2016 00:54 geschrieben :
Glaubst du an den Klapperstorch,oder eher an den Osterhasen?
Oder ist das Teil zwischen den Ohren grad in Urlaub?
BID = 985850
Bubu83
Kleinspannung hat am 25 Mär 2016 01:15 geschrieben :
Ob er das ist oder nicht ist mir letztendlich egal. Ich hab ihn auf die Gefahren hingewiesen und damit ist das für mich in Ordnung. Ich hoffe, er bringt sich nicht selbst um.
Es gibt ja verschiedene "Komplett vom Fach"-Typen. Da gibts Leute die haben die gleiche Ausbildung wie ich und verstehen von Strom weniger wie ein 10 Jähriger Strombastler...
Viele Grüße
Bubu
BID = 985853
Bubu83 hat am 25 Mär 2016 01:38 geschrieben :
Mechatroniker?
BID = 985859
Bahadir87
Danke. Werde heute probieren. Das ist für mich kein Problem. Ich bin seit über 10 Jahren Hobbybastler und kann mit Spannung umgehen.
BID = 985921
Bahadir87
Ich habe gemessen ist alles in Ordnung. Alle Kontakte habe ich nachgelötet.
Nach Einbau hat sie wieder funktioniert. Ich höre vom Steuergerät ein Pfeifgeräusch. Nach dem ich die Maschine ausgeschaltet habe (über Austaste) um alles wieder einzubauen max. 3min, funktioniert die Maschine wieder nicht.
Wenn die Maschine funktioniert, ist am Display nichts zu sehen, es läuft nur die Hintergrundbeleuchtung.
BID = 985931
Bubu83
Du kannst mal versuchen die Platine zu erwärmen (Fön) um zu schauen, ob sie dann funktioniert. Wenn ja, sind vermutlich taube Elkos drauf (die man wiederum mit Eisspray finden kann).
Viele Grüße
Bubu
BID = 985932
Bubu83
Kleinspannung hat am 25 Mär 2016 01:58 geschrieben :
Mechatroniker?
Nix Mechatroniker. Reinrassiger Elektroniker
BID = 985933
Bahadir87
Gute Idee Danke werde morgen früh als erstes machen.
BID = 985950
Bahadir87
Leider auch ohne Erfolg mit der Erwärmung.
Kann die ganze Geschichte mit der vorderen Ein/Aus- und Funktionstaster zu tun haben?
Was würde mir ca. die Platine kosten?
Danke
BID = 985954
mc157
hallo,
tausche mal den erwähnten LNK 604 gegen ein neuen aus.Ich glaube dieses Bauteil war eine Schwachstelle bei den Geräten.Durchmessen im eingebauten Zustand sagt nicht viel aus.
gruß
mc157
BID = 985970
Bahadir87
Vielen Dank. Ich habe den Baustein bestellt und werde den ersetzen. Ich hoffe das es dann funktioniert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426995   Heute : 954    Gestern : 5094    Online : 218        30.11.2024    8:21
