Waschmaschine AEG l6fb6548ex --- E91, Pumpe läuft ständig Suche nach Waschmaschine AEG |
BID = 1053069
Dennis1988 Gerade angekommen
Defekt : E91, Pumpe läuft ständig
Gerätetyp : l6fb6548ex
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meiner AEG Waschmaschine vom Typ: l6fb6548ex. Sobald ich die Waschmaschine ans Stromnetz anschließen läuft die Laugenpumpe an. Nach dem Einschalten erscheint nach kurzer Zeit der Fehlercode E91. Zu diesem Zeitpunkt ist das Display noch bedienbar allerdings lässt sich mit dem Drehwahlschalter kein Programm verändern. Nach einer gewissen Zeit schaltet das Display ab und nur noch der Fehlercode E91 leuchtet auf. Den Wiederstand sowie den LNK364GN auf der Hauptplatine wurden von mir erneuert. Das Verbindungskabel von der Anzeigeeinheit zur Hauptplatine ist auch auf Durchgang geprüft und in Ordnung. In das Servicemenü komme ich auch nicht. Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße Dennis |
BID = 1053075
silencer300 Moderator
Beiträge: 10111 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der E91 beschreibt einen Kommunikationsfehler zwischen dem Leistungs- und Anzeige-/Bedienmodul. In den meisten Fällen erweist sich das Leistungsmodul als Fehlerquelle (z.B. TRIAC, welche die Pumpe ansteuert). Prüfe ggf. auch den Bodenschalter auf ordnungsgemäße Funktion.
BID = 1053094
Den Schwimmerschalter unten habe ich kontrolliert und ist in Ordnung. Ich habe mal ein Bild der Hauptplatine gemacht. Vielleicht hat einer ne Idee was es sein könnte? Die Stecker habe ich auch nochmal nachgebogen um Kontaktprobleme auszuschließen. Des Weiteren kommt der Fehler E00 zwischenzeitlich vor dem Fehler E91.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dennis1988 am 19 Jun 2019 19:53 ]
BID = 1053102
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Wie schon gesagt,
mal das Triac von der Laugenpumpe prüfen wenn sie immer läuft
gib mal die Nummer in der 2. Zeile an
EWX1?????
damit kannst du dir ein Service Manual bei Elektrotanya suchen
BID = 1053106
Meine EWX Nummer der Platine lautet EWX14931CA. Leider kann ich da keine Service Manual drüber finden. Den Triac für die Laugenpumpe kann ich so auch nicht feststellen. Hast du sonst noch eine Idee oder weißt genau welcher Triac auf dem Board dafür verantwortlich ist?
BID = 1053107
So auf die schnelle, die EWX1 sind ja ähnlich
AEG LTX7C373E EWX11 EWX13 EWX14 SM
ELECTROLUX EWX13611 SM
ELECTROLUX EWX1237 SCH
BID = 1053108
E00 steht für "kein Fehler im Speicher hinterlegt".
Ist logisch, da beim verlassen des Prüfprogrammes alle Fehler zurückgesetzt werden. Die nicht behobenen Fehler erscheinen anschließend wieder, bzw. werden erneut gesetzt und gespeichert.
BID = 1053109
Auf Deinen Fotos der Hauptplatine sehe ich 3 TRIAC's die entsprechen könnten (2 für die Füllventile und eine für die Pumpe. Verfolge einfach die Leiterzüge auf der Platine (vom Stecker der zur Pumpe geht) und Du landest bei dem gesuchten Bauteil.
BID = 1053113
Kann ich diesen im ausgebauten Zustand überprüfen?
BID = 1053120
Ja klar ,macht man immer nur im ausgebauten spannungsfreien Zustand.
BID = 1053123
Ich hab die Platine nun einmal unterm Mikroskop abgesucht und doch tatsächlich ein zerstörtes Bauteil gefunden. Es handelt sich hierbei um Q2. Ich kann aber keine Bauteilbezeichnung mehr ablesen. Auf dem 3. Foto lässt sich eine 52 noch erkenne. Hat jemand einen Schaltplan und könnte mir sagen welches Bauteil dort genau hin gehört? Habe einfach auch mal den heilen Q1 fotografiert. Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar.
Liebe Grüße Dennis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dennis1988 am 20 Jun 2019 16:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dennis1988 am 20 Jun 2019 16:49 ]
BID = 1053124
Und ich habe noch einen defekten Widerstand entdeckt. Dieser hat 27K Ohm anstatt seine 100 Ohm.
BID = 1053146
Da wird es leider schwierig.
Schaltplan gibts wohl noch keinen ,es sei denn du zeichnest ihn rückwärts aus der Platine ab.
So sind zumindest die Pläne für andere Steuerungen entstanden.
Bei den Bauteilen könnte nur jemand helfen der so eine Platine hat.
Die Ursache des Fehlers wäre damit aber immer noch nicht gefunden.
