AEG Waschmaschine L64640 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E20 und Pumpe läuft dauerhaft Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG L64640 --- Fehler E20 und Pumpe läuft dauerhaft |
Fehler gefunden
BID = 1055024
gifmemore Gerade angekommen
Defekt : E20 und Pumpe läuft dauerhaft
Gerätetyp : L64640
S - Nummer : 74600229
Typenschild Zeile 1 : Type 044441
Typenschild Zeile 2 : Prod.No 914903507|01
Die Maschine zeigte den Fehler E20 an. Also blockierter Abwasserschlauch.
Das war auch wirklich so.
Abwasserschlauch war dicht.
Dazu war noch ein Tempo-Taschentuch in der Laugenpumpe.
Alles entfernt.
Ablauf ist frei. Durchgepustet - geht.Pumpe dreht sich.
Die Maschine scheint das aber nicht zu merken und bleibt immer im Pumpmodus.
Die Laugenpumpe dreht sich fleißig - auch den Eimertest habe ich gemacht.
Das Wasser wird wunderbar abgepumpt. Ist es raus, wird aber immer weiter gepumpt. Damit kann natürlich kein Programm starten.
Was könnte ich noch probieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gifmemore am 23 Aug 2019 8:19 ]
BID = 1055036
Laut Techniker ist die Elektronik defekt - Maschine nicht mehr zu retten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335287 Heute : 4852 Gestern : 12669 Online : 704 18.11.2026 9:09 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,41509103775
