BID = 818665
firethorsten Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Babenhausen
Defekt : Türverrieglung
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Lavamat L86850
S - Nummer : 90400015
FD - Nummer : 914525704/00
Typenschild Zeile 1 : Type HI 056113
Tja meine Waschmaschine verweigert nach 3 Jahren der Treue ihre zusammenarbeit.
Es fing ohne vorwarnung an. Wenn ich ein Programm starten will kommt nach ein paar sekunden die Meldung Tür nicht geschlossen. Leider ist sie das aber. Danach pumpt sie kurz ab und meldet mir freundlich programm beendet.
Nachdem ich nun stundenlang das Internet durchsucht habe fand ich eine anleitung zum Fehlercode auslesen.
Wenn ich dies mache erhalte ich erst denn Fehler E40 der nach kurzer Zeit zum Fehler E43 geändert wird.
Das schloss scheint soweit zu funktionieren.
Wenn ich die Tür verriegele geht brav die Innenbeleuchtung aus. Leider erfolgt dann beim starten des programms nicht das typische Klick geräusch der Verrieglung
Gibt es möglichkeiten das Türschloss auf Funktion zu überprüfen?
Kann ein anderer Fehler das verhalten meiner Maschine erklären?
Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
MfG Thorsten |
BID = 818666
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
E43 ist Fehler am Triac für die Türverrigelung.
Hat deine Verriegelung 3 oder 4 Kontakte? Dazu ausbauen und nachsehen.
Fenstermanschette lösen und Türverriegelung raus.
Gerät vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei machen. |
BID = 818672
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
So da ich nicht genau sagen kann wieviele Kontakte es sind,denke ich mal ein Bild hilft weiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: firethorsten am 4 Mär 2012 14:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: firethorsten am 4 Mär 2012 14:17 ]
BID = 818727
derhammer Urgestein
wie viele graue Kabel sind das? Ist von hier nicht genau zu sagen.
BID = 818770
4 graue Kabel sind das.
Hab inzwischen die Türverrieglung ausgebaut.
Leider wie mann auf dem nächsten Bild erkennen kann sieht der Stecker nicht gerade neu aus.
Mmmh als Laie würd ich sagen eine neue Verrieglung. Aber wo bekomme ich einen neuen Stecker her?
Oder liegt ein anderes Problem da an?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Thorsten
BID = 819132
Also nach längerem ausprobieren steht fest der Stecker funzt nicht mehr.
Wackelkontakt im Stecker.
Kann mir bitte, anbetrachts der immer grösser werden Kleiderberge, jemand verraten wo man solche Stecker kaufen kann.
BID = 819211
derhammer Urgestein
AEG 01805001076 oder beim Prinz hier
