AEG WaMa Electrolux Lavamat 6485 EX
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm endet vorzeitig
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 28 3 2024  09:42:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Electrolux Lavamat 6485 EX --- Programm endet vorzeitig
Suche nach AEG Electrolux Lavamat
BID = 753054
Casierle
Defekt : Programm endet vorzeitig
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Lavamat 6485 EX
S - Nummer : 730 00039
FD - Nummer : Prod.Nr. 914903806 00
Typenschild Zeile 1 : Typ: HP 054441
Bei den Programmen Kochwäsche-95, sowie Bundwäsche-40 tritt folgender Fehler auf:
Die ablaufende Zeit zeigt 1 Minute an, aber es befindet sich noch heisses Wasser in der Trommel und der Weichspülprozess wurde noch nicht durchgeführt. Wenn man den Programmschalter auf Feinspülen stellt wird dieses auch getan. Auch die Programme Schleudern oder Abpumpen funktionieren.
Nun kann ich keinen Fehlercode erkennen, weil ich die richtige Tastenkombination nicht kenne und die Taste "Einweichen", die schon oft zitiert wurde, gar nicht habe.
Die Maschine ist noch keine 4 Jahre alt
Ich hoffe jemand kann mir helfen
Lieben Gruß aus Wunstorf
Casierle
BID = 753121
elektroluks
Hallo Casierle.
Ein Versuch zum Fehlercodeauslesen:
Bitte die Tür (Bullauge) schließen.
Dann die Tasten "Start" und eine der links danebenliegenden Tasten (welche mußt Du nach und nach ausprobieren) zusammen drücken und halten.
Jetzt den Programmwähler eine Stufe nach rechts schalten (Tasten immer noch gedrückt halten).
Nach wenigen Sekunden sollten jetzt die Lämpchen und die Anzeige blinken.
Prima!
Jetzt darfst Du die Tasten wieder loslassen.
Den Programmwähler jetzt bitte langsam Raste für Raste im Uhrzeigersinn bewegen (die einzelnen Testprogramme laufen ab).
Nach neun weiteren Rasten sollte der Fehlercode mit "Exx" im Display angezeigt werden.
Viele Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektroluks am  8 Mär 2011 12:23 ]
BID = 753138
Casierle
Prima,
jetzt bin ich etwas feucht (ich hätte die Waschmittelschublade drinnen lassen sollen )
E41 zeigt sie nun an
in verschiedenen Treads wird dort auf Türkontakt ect. hingewiesen.
Ich muss nun zur Spätschicht, werde daher morgen früh das Ding mal ausbauen.
Vielen Dank
BID = 753280
Casierle
Guten Morgen,
nachdem ich gestern abend noch den Türschalter aus und wieder eingebaut habe, war nach der Testwäsche heute morgen noch Weichspüler im Fach und die Maschine zeigte die gleiche Zeit wie bei Start des Programmes.
Auch der Fehler E 52 wird nun angegeben.
(Können Kohlen schon nach 4 Jahren fertig sein?)
Meine Frau ist der Meinung ich soll das Basteln lassen und endlich jemanden anrufen, der sein Handwerk versteht.
BID = 753317
Ewald4040
Es kann auch eine Kohle im Halter festsitzen. Habe das bei zwei Jahre alten Geräten gehabt.
BID = 754040
Casierle
Ich habe den Waschvorgang jetzt mal genauer beobachtet:
Die Maschine wäscht im Grunde die 1. Stunde störungsfrei. Folgendes Phänomen habe ich jetzt zwei Mal beobachtet:
Mit warmen Wasser wäscht sie normal: drehen, Pause Andersrum drehen, usw.
Dann pausiert sie plötzlich nicht mehr und dreht ununterbrochen im Uhrzeigersinn viele Minuten bis sie dann unerwartet zu schleudern beginnen will. Aufgrund des Wassers in der Trommel schafft sie das natürlich nicht, schaltet ab und zeigt im Display die Startzeit 2 Std. an.
Der Kundendienst hat die Kohlen kontrolliert(wg.des Fehlercodes), aber nichts ungewöhliches festgestellt. Auch die Lötpunkte der Platine hat er nachgelötet um eine evt. "kalte" Lötstelle auszuschließen. Wenn der Fehler noch weiter auftritt ist die Elektronik defekt, sagt er. Austausch teuer! oder
Nach 3,5 Jahren Lebensdauer finde ich das zu früh!
Weiß noch jemand einen günstigeren Rat?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180675000   Heute : 3558    Gestern : 13317    Online : 317        28.3.2024    9:42
