AEG Waschmaschine  72785 update
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel schlägt laut
Serverzeit: 08 9 2024  18:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 72785 update --- Trommel schlägt laut
Suche nach Waschmaschine AEG 72785 update
BID = 697983
mawa1967
Defekt : Trommel schlägt laut
Gerätetyp : 72785 update
S - Nummer : 45157668
FD - Nummer : PNC 914 002 498 01
Typenschild Zeile 1 : L72785
Typenschild Zeile 2 : Typ: 47 B QR CA 01 B
Typenschild Zeile 3 : 1200/min
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo meine Waschmaschine macht seit einer Woche laute Geräusche beim Schleudern. Gestern blieb die Trommel stehen und der Motor lief weiter. Heute war der KD da und hat den Keilriemen wieder aufgesetzt. Beim Schleudern mit leerer Trommel lief die Maschine dann einwandfrei. Doch leider flog bei der ersten Wäsche beim Schleudern wieder der Keilriemen ab. Der Mann vom KD meinte, wenn es bei der vollen Trommel wieder laut schlägt, sind wahrscheinlich die Stossdämpfer hin. Der Wechsel soll ca. 300 Euro kosten. Und das obwohl die Teile nur knapp 20 Euro kosten.
Habe jetzt den Keilriemen selbst wieder aufgezogen - doch beim Schleudern rappelt die Trommel tierisch hin und her.
Hat jemand eine Idee? Sind das die dämpfer und kann man die auch selber wechseln und wenn ja wie?
Bin dankbar für die Unterstützung!
Beste Grüße
mawa
BID = 697995
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn der Keilriemen von alleine abfällt dürften es kaum die Stoßdämpfer sein. Mal den Trommeltest machen: Bullauge auf und Fingerspitzen auf den Bottichrand setzen und nach oben drücken. Ist ein Spiel zwischen Trommel und Bottich bemerkbar? Keilriemen runter und mal Trommel schnell von Hand drehen. Ist ein Geräusch wahrnehmbar?
Bernd
BID = 698007
mawa1967
moin,
Danke für deine Antwort. Habe jetzt die Trommel mit den Fingerspitzen angehoben und dann entsteht zwischen der Gummidichtung und der Trommel ein Spalt.
Trommel habe ich ohne Riemen schnell gedreht und es gibt kein besonderes geräusch, wobei ich nicht weiss, wie sich das richtig anhören soll - also das Laufgeräusch ist deutlich hörbar - aber kein schaben oder knarzen oder sowas.
Der Riemen war bisher immer so abgegangen, das er sich hinter der Riemenscheibe verklemmt hat. Hab vorhin die Maschine ohne Abdeckblech laufen lassen und gesehen, wie sich die trommel/motoreinheit stark hin und her bewegte, also komplett unrund lief und dann flog der Riemen wie oben beschrieben ab.
watt nu?
Viele Grüße
mawa
BID = 698031
DMfaF
Das hört sich eher nach einem defekten Trommellager an. Wie sieht denn die Rückseite vom Bottich aus? Sind da Laufspuren von der Welle Richtung Motor zu sehen? Foto wäre nicht schlecht!
BID = 698048
mawa1967
Moin, konnte keine Laufspuren entdecken. aber anbei zwei Fotos.
Vielen Dank.
Grüße mawa
BID = 698085
DMfaF
Sitzt das Riemenrad noch fest auf der Welle von der Trommel? Sind alle 4 Motorhalterungen fest?
BID = 698115
mawa1967
Zweimal Ja, die Riemenscheibe ist fest und hat kein Spiel und der Motor sitzt auch bombenfest.
Wie gesagt, der ganze Block (Trommel und Motor) läuft im leeren Zustand einwandfrei. Nur wenn Wäsche drin ist und es an Schleudern geht, läuft das ganze unrund und rumpelt tierisch hin und her. (Also die Maschine als solches bleibt fest stehen.)
Viele Grüße
mawa
BID = 698178
usuallyusefulforyou
Das Trommelspiel im Spalt vorne darf 0,0 - (wenn überhaupt) unter 1mm -max!- betragen, ansonsten ist/sind das/die Lager hinüber,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 23 Jun 2010 22:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 23 Jun 2010 23:00 ]
BID = 698198
DMfaF
Und genau deswegen hatte ich auch auf die Lager mich festgelegt!
BID = 698205
mawa1967
Ok, wenn das die Lager sind. Kann man das selber reparieren und lohnt das oder weiss jemand was das kostet?
Vielen Dank schonmal fuer Eure Hilfe!
Beste Grüsse
Mawa
BID = 698301
usuallyusefulforyou
Ist ein Karbonbottich, darum ist der Aufwand etwas grösser, für einen darin schon geübten Schrauber ca. 2 Stunden;
Übersichtsbeschreibung:
--NETZSTECKER ZIEHEN!--
Rückwand weg, Riemen runter, Antriebsrad runter, Motor weg, Deckel oben weg,Bedienfeld vorn weg,Türmanschette weg, Schloss weg, Flusensieb raus, Sockelblende weg, Frontblech weg, Einspülkasten weg, Frontgewicht weg, alle Bottichschrauben ringsum raus, vordere Bottichhälfte abziehen, Trommel raus, beide Lager und den Dichtring wechseln, neue Bottichdichtung rein, Trommel rein, Bottich zu usw. dann das Ganze wieder rückwärts,
W.G.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181980552   Heute : 4179    Gestern : 4920    Online : 272        8.9.2024    18:53
