AEG Waschmaschine 47 B QL BA 01 A Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode zurückstellen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG 47 B QL BA 01 A --- Fehlercode zurückstellen Suche nach Waschmaschine AEG |
BID = 983338
micart Gerade angekommen Beiträge: 1
Defekt : Fehlercode zurückstellen
Gerätetyp : 47 B QL BA 01 A
S - Nummer : 41318792
FD - Nummer : PNC 914 002 483 04
Hallo Zusammen
Habe den Fehlercode E50 an meiner Waschmaschine AEG Lavamat L7403.
Habe mich daraufhin schlau gemacht und die Kohlebürsten gewechselt. Das ging alles ohne Probleme !!
Jetzt funktioniert die Maschine aber immer noch nicht, denn der Fehler wird immernoch angezeigt.
Habe im Forum folgene Möglichkeiten defunden und getestet:
Gerät aus
Die beiden linken Tasten
(x) () () ()
(x) () () () ()
drücken und gedrückt halten.
Bei gedrückten Tasten den Programmschalter 1 Stellung nach rechts drehen, bis die LED´s blinken.
Tasten los lassen.
Dann den Schalter rechts herum auf die 10. Stellung drehen; also 9 weiter, da Du ja schon in der ersten Stellung bist...
Jetzt müsste der Fehlercode da stehen (E51-E54)
Den Fehlerspeicher kannst Du löschen, wenn Du jetzt wieder die linken 2 Tasten drückst und wenige Sekunden hälst.
Das klappt soweit, aber nach dem letzten Schritt zeigt die Maschine E000. Ich kriege die Maschine nicht ans laufen. Wenn ich ausschalte und ein Programm einstelle kommt wieder E50
Kann mir jemand helfen ??
Gruß Michael |
BID = 983346
Schiffhexler Inventar
Moin Michael
Willkommen im Forum
Wenn durch den Kohlenstaub ein Feinschluss entsteht, können auch verschiedene Fehler angezeigt werden.
Du kannst den Motor mit Pressluft auszupusten. Tankstelle oder Werkstatt, aber mach das Draußen,
da kommt m.U. eine schöne Kohlenstaubwolke raus.
Wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, fliegt nicht der FI - Schalter raus.
Nach dem Fehlerlöschen. Gerät ausschalten, wieder ein, anschließend wieder aus.
Wenn der Fehler 50 auftaucht, das ist ein Überbegriff, dann den Fehler neu auslesen und den genau posten.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935450 Heute : 2789 Gestern : 9165 Online : 529 20.4.2024 11:49 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0851230621338
