Zanussi WaMa FJI 1296
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht zu selten
Serverzeit: 30 10 2026  11:46:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanussi FJI 1296 --- Trommel dreht zu selten
Suche nach Zanussi
BID = 1006229
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
PGS????
MFG Andy
BID = 1006232
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Programmschaltwerk!!!
BID = 1006234
IceWeasel
Corradodriver hat am 21 Nov 2016 19:08 geschrieben :
Mooooooooment.... Ich hab geschrieben, sie standen rund 1,2cm raus!
[...] Also sie hat in der Führung NICHT gewackelt, sondern saß saugend drin
Mit Verlaub, selbst wenn da noch ein Meter im Halter dran wäre, reichen 1,2cm ausserhalb nicht aus - die Kohlen müssen auf voller länge von alleine locker herauskommen, erst dann ist gegeben, daß sie auch fest auf den Kollektor drücken!
BID = 1006264
Corradodriver
http://www.ebay.de/itm/162225041076
Also ich gebe zu, so lang, wie diese waren die Kohlen nicht mehr. Ich würde auf ca. 40% von dem tippen, was auf dem Bild zu sehen ist.
Programmwahlschalter ist äußerlich unauffällig. Keine kalten Lötstellen auf der Platine, Steckverbindungen hab ich alle mal bewegt... Problem bleibt.
Kohlen hab ich jetzt mal nen Satz bestellt. Mal schaun, was sich ändert. Bin da noch Skeptisch.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 22 Nov 2016 22:00 ]
BID = 1006446
Corradodriver
Sooooo, ich will jetzt nich sagen, ich hätte es geahnt (Da ja die Trommel nach unterbrechen der Stromversorgung für weitere zwei "Umdrehungen" selbstständig anläuft.)....aber zumindest ist diese Fehlerquelle jetzt ausgeschlossen.
Hab die Kohlen eben getauscht, und wie gehabt.... Trommel dreht einmal links, einmal rechts...ende.
MFG Andy
BID = 1006447
Schiffhexler
Moin Andy
Wenn wir vor der WA steht, ist es bedeutend leichter, also aus der Ferne, um Fehler zu lokalisieren.
Die WA hat noch eine Motorelektronik. Überrüfe die Lötstellen mit einer Lupe, ob Unregelmäßigkeiten auftreten.
Die Kontakte der Platinenstecker auch überprüfen, ob sie auf der gesamten Länge noch blank sind.
Wo die Steckkontakte aufdrücken, können Übergangswiderstände entstehen, bzw. etwas anschmoren,
dass Gleiche, gilt auch für den PGS. Wenn die von unten sind, nehme einen keinen (Teleskop) Spiegel dafür.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1006500
Corradodriver
So... bin heute mal zum Steuerteil vorgedrungen. (Bin überrascht, wie Servicefreundlich doch diese angebliche Billigwaschmaschine konstruiert ist.)
Wie dem auch sei sehe ich auf den ersten Blick keine Macken. Hab mal Fotos gemacht, und wegen der größe ext. verlinkt.
http://www.corradodriver.de/Bilder/Waschmaschine/1.jpg
http://www.corradodriver.de/Bilder/Waschmaschine/2.jpg
Sorry, sind nur Handyfotos.
Alle Stecker mal bewegt, und getestet... keine Änderung.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 26 Nov 2016 10:57 ]
BID = 1006617
Corradodriver
Hat keiner mehr ne Idee?
MFG Andy
BID = 1007135
boarder73f2
bin neu hier und möchte mich auf diesem Wege kurz vorstellen.
Ich bin 43 Jahre, komme aus dem Raum Mainz und bastele gerne.
@Corradodriver:
Bist Du schon weitergekommen.
Ich habe nämlich genau das gleiche Problem mit meiner Siemens WM14E4F4/17.
Waschprogramm läuft an, abpumpen, Wasser einlassen, ein bis zwei Drehungen und dann kommt "-0-".
Beim drehen der Trommel habe ich ein sehr hartes Anlaufen des Motors beobachtet. Mit Wäsche sogar ein ausschlagen der Maschine.
Da ich die WAMA als Bastlerobjekt gekauft habe, die Platine platt war, bin ich nun schon mal froh, dass ich überhaupt ein Lebenszeichen (Displayanzeige und erste Waschversuche) erlangt habe. Bei mir hatte der Triac einen Kurzschluss, was einige Bauteile der Steuerelektronik bzw. der Spannungsversorgung mitgerissen hat.
Werde als nächstes mal den Antriebsriemen abnehmen, um zu klären, ob der Motor durch einen "Unwuchtsensor" abgeschaltet wird.
Wo sitzt dieser Unwuchtsensor (wenn meine Maschine so etwas hat)?
Als nächstes werde ich den Motor ausbauen und diesen durchmessen. Hier wäre ich für Tipps dankbar.
Gruß boarder73f2
BID = 1007136
Corradodriver
Also ich für meinen Teil bin noch nicht weiter. Zwischenzeitlich hab ich auf anraten eines "Weißwarentechnikers a. D." mal den Drehzahlsensor nebst Kabel überprüft, sowie die Heizung durchgemessen, da dies laut seiner Aussage auch zu diesem Fehlerbild führen könnte. Leider erfolglos. Aber er will sich kommende Woche mal Zeit für mich nehmen. Mal sehn, was bei raus kommt.
MFG Andy
BID = 1007137
boarder73f2
Hallo Corradodriver,
Heizung habe ich bei meiner Wama auch schon gemessen => 26 Ohm kamen da raus, sollte also i.o. sein.
Ich nehme jetzt mal den Antriebsriemen runter. Wenn es was mit dem Unwuchtsensor zu tun hat, dann sollte der Motor ja schön durchlaufen. Dann wäre auch klar, dass der Drehzahlsensor i.O. wäre.
Ich weis immer noch nicht, wo der Unwuchtsensor sitzen soll. Lt. Siemens hat meine Wama so ein Ding. Aber ich bin jedem einzelnen Kabel nachgegangen. Kann meines Erachtens nur im Motor integriert sein. => aber wie?
Gruß boarder73f2
BID = 1007140
Corradodriver
Ich würde vermuten, das das durch ne "springende" Drehzahl oder ne Art "Rückstrommessung" über die Motorwicklungen ähnlich der Lasterkennung von Brushless-Motoren gemessen wird. Aber nix genaues weiß ich nicht...
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  4 Dez 2016  9:40 ]
BID = 1007141
boarder73f2
also ist Antriebsriemen runter. Der Motor läuft immer nur kurz an und schaltet dann wieder ab. Unwuchtkontrolle kann ja dafür nun nicht mehr verantwortlich sein.
Muss also entweder der Motor oder die Elektronik sein.
Jemand eine Idee?
Gruß boarder73f2
BID = 1007142
Corradodriver
Abschaltung wegen Überdrehzahl? (Leerlauf ohne Last)
MFG Andy
BID = 1007152
silencer300
Stoßweises Hochdrehen des Motors kommt eher aus der Ecke Tachogenerator, oder TRIAC.
Die WM14E4F4/17 hat KEINEN Unwuchtsensor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Dez 2016 11:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193864072   Heute : 21040    Gestern : 55331    Online : 444        30.10.2026    11:46
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
