Zanker WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleifendes Geräusch
Serverzeit: 27 11 2026  09:20:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Waschmaschine --- schleifendes Geräusch
Suche nach Zanker Waschmaschine Zanker Waschmaschine
BID = 920889
TOM_M
Defekt : schleifendes Geräusch
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Waschmaschine
ich habe hier eine Zanker Waschmaschine und habe folgendes Problem:
Seit dem letzten Waschvorgang kommt aus der Trommel ein schleifendes
Geräusch. Beim lokalisieren habe ich festgestellt, dass irgendwas
zwischen Trommel und dem Gummi ist das dieses Geräusch verursacht!!!
Wie kann ich dieses Teil entfernen??
Für jeden Tipp dankbar
TOM
BID = 920890
Schiffhexler
Moin TOM_M
Nehme einen steifen Draht, biege einen Haken und fahre in den Spalt damit rum. Evtl. die Trommel händisch drehen.
Nur dabei nicht die Manschette dabei abrupfen,
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 17 Mär 2014 12:55 ]
BID = 921085
TOM_M
Welchen Spalt???
Ich versuche nochmal zu erklären wo das Geräusch herkommt!
ALSO zwischen Trommel und dem Wasserbehälter - dort wo man nicht wirklich hinkommt - dazu muß man das Gummi an der Lucke öffnen (denke ich)!
Wo ist der beschriebene Spalt???
DANKE
TOM
BID = 921089
Zwischen der Gummimanschette und der Trommel ist ein Spalt.
Die Manschette lässt sich auch entfernen, sie ist vorne mit einem Spannring o.ä. an der Front befestigt.
Genauere Infos könnte man dir geben, wenn du die Pflichtfelder ausgefüllt hättest. Auf dem Typenschild steht garantiert nicht "Waschmaschine" als Gerätetyp und das eine Waschmaschine eine Waschmaschine ist, ist eigentlich logisch, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572484   Heute : 9617    Gestern : 30885    Online : 990        27.11.2026    9:20
